Black_Smartie
Bremse zieht manchmal nach rechts
habe gerade meinen Smartie aus der Werkstatt abgeholt.Garantiefall, Motor und Turbo neu.
Nun habe ich das Problem das er jetzt teilweise beim Bremsen ordentlich nach rechts zieht, so das ich schon gegenlenken muß.
Vorher hat er das nicht gemacht!
Das macht er aber auch nicht immer. Schonmal zieht er ordentlich nach rechts, manchmal gar nicht und manchmal nur ganz leicht.
Kann das an dem Motoreinbau liegen? Musste evtl da der Bremskraftverstärker ab und nun ist Luft in der Leitung?
Bin jetzt doch sehr beunruhigt, da die Bremsen ja doch schon wichtig sind!!
Danke für eure Tips, grüße...
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
