senay
Kraftstoffvorförderpumpe bei CDI zu laut!
würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könnt. Ist es normal den Kraftstoffvorförderpumpe bei CDI zu hören beim fahrt und leerlauf? DANKE!
Smart Cabrio 451 CDI
Hallo senay und willkommen im Forum.
Bist Du Dir sicher, dass das Geräusch von der Kraftstoffpumpe kommt? Wenn ja, dürfte sich die Sache schnell erledigen, die Pumpe hält das nicht lange durch. Die Geräusche sind ja mechanisch und das heißt, dass sich das gute Stück gerade selber zerlegt. :cry:
Ist der Kraftstofffilter gewechselt worden? Nicht, dass die Pumpe gegen einen verstopften Filter drückt.
Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Pumpe die Ursache für das Geräusch ist.
Gruß, Rolf
wenn es wirklich die Pumpe ist, würde ich auch erst sehen wann der Kraftstofffilter das letzte mal beim Service getauscht wurde. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke für euren einsatz! SC in karlsruhe hat die vorförderpumpe gegen garantierfall ausgetaucht. Es ist besser geworden aber immer noch gut zu hören. ES sei normal bei cdi bei manchen mechr und bei anderen weniger!Habe die geräuche seid anfang an. jetzt habe ich erst 2000 km auf dem tacho.
eigentlisch schade!Werde auf jedem fall andere sc anfragen. LG
Hallo smarties,
förderpumpe wurde ersetzt. Ist besser geworden aber immer noch störend wenn radio aus.
Ist es bei euch auch so? Laut SC ist es I.O !
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
