marcusrose
Sicherung für 12V Steckdose
hat bei euch jemand einen Belegungsplan der Sicherungen (Smart Bj 1998-) ?Ich suche die Sicherung für die 12 Volt Steckdose.
Ich habe gegoogelt. Gefunden habe ich dass es sich um die Sicherung 21 handeln soll. Die Abbildungen der Sicherungskästen stimmen aber nicht überein. Kann mir hier jemand helfen?
Marcus
[ Diese Nachricht wurde editiert von marcusrose am 14.12.2008 um 13:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von marcusrose am 14.12.2008 um 13:24 Uhr ]
SUFU Sicherungskasten hat folgende Treffer gebracht:
klick
klick härter
Ich bin ein silbernes Smart Passion Cabrio, mit 40 KW und 599ccm * Klimaanlage * Sitzheizung * Ledersitze * Tacho, DZM, Uhr und Innenraumbeleuchtung in blau * Freisprecheinrichtung CK3100 von Parrot * Aktive Brodithalterungen für Navi TomTom V2 und Telefon HTC S710 * Im Winter und Sommer auf Starlinefelge * Dritte Bremsleuchte in schwarz * Auspuffrohrblende * Achsrohrmanschetten aus Alu * Ölabscheider * Rugerclub Smartsticker * Aero-Twin Wischblätter * Standheizung WAECO Termini * Außenspiegel mit Blinker * Tagfahrlicht anstelle Nebelscheinwerfer von Wesem incl. Smartstylermodifikation *
Put my self first and make the rules as i go
eine solche Antwort habe ich bereits erwartet. Diese Fundstellen kenne ich bereits, da ich mit SuFu gearbeitet habe. Wie ich aber bereits geschrieben habe sieht der Sicherungskasten im Smart meines Bruders anders aus.
Marcus
steht das nicht in der anleitung? hab in erinnerung, dass da alles richtig schön aufgelistet ist :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 14.12.2008 um 12:21 Uhr ]
tja ... hätte man diese Anleitung, dann wäre meine Frage wirklich blöd gewesen. Wir haben aber leider keine. Somit kann mein Bruder auch nicht darin nachschlagen - ergo ist man auf Hilfe angewiesen.
Marcus
also ich kann später mal nachschauen ;-)
Muss mal das Thema aus der Versenkung holen, da ich gerade das gleiche Problem habe.
12V funktioniert nicht mehr und der Sicherungsplan stimmt nicht mit dem hier im PDF überein.
In meinem Plan ist die Sicherung für 12V-Dose gar nicht angegeben, die 21 ist es jedenfalls nicht. Bj. ist 2005. Weiß jemand, welche die richtige ist?
Jetzt wird's langsam verwirrend, weil im Eingang dieses Freds von einem Bj. 1998 die Rede war, der hat nämlich noch eine ZEE und nun von einem Bj. 2005 mit SAM!.
Dies sind zwei vollkommen verschiedene Zentralelektriken mit natürlich auch unterschiedlicher Sicherungsbelegung!
Ein 2005er mit SAM müsste diese Sicherungsbelegung haben und da ist wohl schon die Sicherung 21 für die Steckdose zuständig!
Es könnte höchstens sein, daß da, wenn du den Smart gebraucht gekauft haben solltest, schon mal jemand dran rum gebastelt und die Steckdose anders abgesichert hat!
Manche stört nämlich, daß die Steckdose nur bei "Zündung ein" Spannung liefert und sichern diese über Dauerplus separat ab.
Dies ist entweder durch eine fliegende Sicherung oder wäre beim SAM ganz leicht über die zusätzlich steckbaren Sicherungsmodule möglich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2011 um 11:20 Uhr ]
Ich denke mal, daß in der von Dir abgebildeten Bedienungsanleitung ein Fehldruck oder ein Druckfehler vorliegt!
Wenn Du nämlich die obere und die untere Seite vergleichst, dann stimmen die Funktionalitäten der ersten vier Positionen genau überein, das kann eigentlich gar nicht sein.
Es können ja nicht dieselben Funktionalitäten auf verschiedenen Sicherungen liegen!
Das ist bestimmt ein Fehldruck!
Ja scheint so. Hab jetzt in den Sicherungskasten geschaut, da steckt auf 21 doch eine 15A-Sicherung. Gewechselt -> 12V-Dose lebt wieder.
In diesen Bedienungsanleitungen ist auch in der Deines Baujahres die richtige Sicherungsbelegung abgebildet!
Kannst Du Dir ja mal downloaden und auf dem Rechner abspeichern! :)
Und am besten in Deiner, die Du abgebildet hast einen dicken Strich durch machen!
Denk dran, daß Du Deine Steckdose, mit 15 Ampere abgesichert, nur mit maximal 180 Watt belasten darfst! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2011 um 12:03 Uhr ]
Dankeschön. 180W werden es nicht ;-) Ich hab das Tagfahrlicht nun dort angeschlossen, da ich es bisher direkt an der Batterie hatte, es seit kurzem aber bei Motor-aus nicht mehr aus ging :-D
    • Hallo Antje, Auf jeden Fall Glückwunsch zu dem Smart, der sollte sich immer reparieren lassen.    Die Limas leben nicht ewig, nach ca 200000 Km hören die auf Strom zu liefern. Eine neue Aftermarket Lima kostet 80 Euro, Einbau ist leider fummelig und benötigt Spezialisten. Die Aussage des ADAC deutet sehr darauf hin.    Du solltest auch die Abgasrückführung kontrollieren und reinigen lassen, die macht fast immer Probleme. Zumindest dann, wenn der Smart nicht nur auf Langstrecke gefahren wurde.    Auch das sog. Steckschuh Syndrom am Anlasser kann dazu führen daß er trotz voller Batterie nicht startet.    Fragen: Wie hoch ist die Laufleistung? Wo ist die OBD Dose? Schwarze Steckdose mit Deckel im Ablagefach links unten im Armaturenbrett? Oder im Sicherungskasten unten drunter? Wie war bisher das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke?
