vincevega
Problem beim Lenkradschaltung einbauen
vorweg , ich habe jetzt so ziemlich alles durchgelesen was das Thema Lenkradschaltung hier hergibt. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen.
Habe einen Passion Baujahr 02/2003 und will nun ein Lenkrad mit Schaltwippen von 2004 einbauen.
Habe mir die Elektronik von smartkits gekauft und bin mir nicht ganz sicher ob ich bei dem neuen Lenkrad die Widerstände einlöten muß oder nicht?
Wenn ja wie bekomme ich den Hupenring ab. In der Anleitung von möma wird das Hinterteil nach hinten gezogen, geht aber nicht wegen der Schaltpaddels :-?
In der Anleitung von möma steht das alles sofort funktioniert hat. Brauche ich dann überhaupt einen Freischaltcode?
Ich bin im Moment etwas ratlos, vieleicht gibs ja jemand der mir die richtigen Antworten gibt :roll: :roll:
An den Schaltpaddels ziehen.
Widerstände müssen entsprechend geändert werden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das bei dem Baujahr alles so funktioniert.
:roll:
Erst mal vielen Dank für die Antwort.
Habe die Verkleidung ab.
Doch jetzt folgendes Problem:
Zwischen den Hupenkontakten laufen jeweils en rotes und ein schwarzes Kabel. Wo müssen jetzt die Widerstände dazwischen? Oder ist das egal? :-? :-?
Ja das ist ja das Problem, du musst erst mal die Widerstände der Paddels ausmessen und diese dann anpassen, bzw. in die Kabel andere dazwischen löten, damit es alle klappt. Die Schaltung die du gekauft hast ist eigentlich für smarts bis 2003.
Das heißt ich ziehe die Stecker der Paddels ab und messe dann am Stecker bei gedrücktem Paddel?
Richtig!
Die Werte kannst du hier auch reinschreiben, kann man sicher mal gebrauchen.
Erst mal vielen Dank.
Ich werde mich mit den Ergebnissen in den nächsten Tagen wieder melden :) :) :)
Ist es ein 2002 model ? 600cc ?
Also ohne ESP ?
Und has du bereits ein F1 lenkrad drin ?
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 12.12.2008 um 15:56 Uhr hat vincevega geschrieben:
hast es schonmal mit dem schalter probiert der auf dem smartkits teil ist? da ist ein micro schalter mfg madin
N, für das Steuern von Ausrüstung ohne Paddel
E, für das Steuern von Ausrüstung mit Paddel
http://www.smartkits.net/catalog/instructions/cambiovolanteinglese.pdf gibt auch noch ne einbau anleitung ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 12.12.2008 um 20:03 Uhr ]
    • So, ich habs hinbekommen, der Fehler heißt offensichtlich "Timing Falle", ich habe die Programmierung für meinen 450 City Coupe jetzt über den Roadster Bj.2003 gemacht, während der 20 Sekunden Balken in der Programmierprozedur angezeigt wird und man dann die Aufforderung erhält, die Zündung auszuschalten und den Schlüssel abzuziehen, muß der Schlüssel bei eingschalteter Zündung im Schloss bleiben und der Schließknopf auf den Schlüsseln gedrückt werden, nur so kann offenbar die Verbindung zum SAM hergestellt/erhalten bleiben. Halleluja, aber meine Nerven lagen echt schon blank.
