passion_cabrio
Lauter Original Auspuff???
bei meinem 2004 er Fortwo Passion Cabrio, 36 Tkm, erscheint mir der Auspuff sehr laut.
Wenn ich ihn zuhalte bläst er aber nirgends raus.
Ist die Dichtung am Zylinderkopf eine Problemstelle?
Kommt zwischen Auspuffkrümmer und Turbolader eine Dichtung rein?
Komischerweise ist er während der Kaltstartphase leiser und sobald die Kaltstartautomatik raus geht blubbert er richtig aus dem Endrohr....!
Hat jemand eine Idee? Dringend.....!
Ich baue heute abend mal die Schürze und den Crash Träger ab und inspiziere alle Stehbolzen....
passion_cabrio
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
wenn Du den Puff zuhälst und er nirgends rausbläst, ist wohl auch alles soweit dicht.... :-?
Turbo sitzt im/am Krümmer dran...es gibt eine Dichtung ( die gleichzeitig Hitzeschutzblech ist ) zwischen Motorblock und Krümmer....
Wenn Stehbolzen zu lose sind, bzw fehlen sollte er im kalten Zustand lauter sein...dann dehnt sich das Metall langsam aus und der Spalt wird kleiner...somit auch wieder leiser....
Abschrauben und mal richtig nachschauen ist schonmal der richtige Ansatz !!
smää smäää smäääääääääääää
auf dem heimweg habe ich das Symptom noch mal studiert:
Im Moment wenn das Kaltstartrelais klickt kommt sofort der blubberige viel zu laute Ton!
War früher aber definitiv nicht so!
Auspuff ist aber mit zuhalten dicht.
weiss jemand wie das mit der Abgasrückführung funzt??
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
Am 12.12.2008 um 16:43 Uhr hat passion_cabrio geschrieben:
Laut Deinem Profil fährst Du einen Benziner. Da gibt es keine Abgasrückführung!
Bist du sicher, daß Du nicht das Geräusch von der Sekundärlufteinblasung meinst?
Am 12.12.2008 um 12:52 Uhr hat passion_cabrio geschrieben:
Hab Dich wohl falsch verstanden, aber was verstehst Du denn unter einer Kaltstartautomatik?
Der Smart hat zwar eine Drehzahlanhebung im kalten Zustand über die Motorsteuerung, aber als eine Kaltstartautomatik würde ich dies nicht gerade bezeichnen.
Wenn die Stehbolzen gebrochen sind, entsteht eher ein pfeifendes Geräusch, glaube kaum, daß ein Blubbern durch die Stehbolzen verursacht wird.
Aber das von Dir angemerkte Relaisklicken könnte schon das der Sekundärlufteinblasung sein, sonst klickt da nämlich nix.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2008 um 08:09 Uhr ]
alles klar. Ist wohl das Sekundärsystem. In dem Moment wenn es rausgeht fängt es an zu blubbern.
Entweder ist ein Schlauch runter oder das komische Ventil mit den Kühlrippen ist undicht.
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
