tommes284
Türlautsprecher im 451 einbauen - Hilfe!
Hallo, ich habe mir dieses jahr den neuen 451 smart coupe gekuaft. nun will ich die grässlichen standardboxen ausbauen und schicke rein.
weiß jemand wie man die normalen lautsprecher herausbekommt? muss die türverkleidung ab?
bin um jeden tipp sehr dankebar
Ja, die aussere türverkleidung muss abmontiert werden.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Die Türverkleidung musst du glaub ich runternehmen, weil die Lautsprecher mit der Halterung von hinten "angeklippst" und angeschraubt sind. Wenn die Schrauben von den boxen rausdrehst, musst noch die Klipse für die original Abdeckung abbrechen/aufschneiden etc. und dann das loch an der äußersten Naht rausschneiden für 16er Lautsprecher. Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
hi
das ist wirklich kein hexenwerk, ich hatte in 1h beide türe die boxen getauscht und gedämt.
um die hässlichen standardlautsprecher die abdeckung weg zu bekommen, bin ich von hinten mit einem 10mm stahlbohrer kurz auf die schwarzen punkte drauf gegangen. nach net mal 15sek ist das ganze gitter weg.
moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Super Danke für die vielen Tipps. Aber wie genau geht die Türverkleidung ab und vor allem geht diese leicht weider dran?
Ich habe irgendwie vielen Frage. Welchen durchmesser haben die Boxen 13cm?
danke viele grüße
    • Hi heute hat mein Neuzugang seinen neuen Anlasser bekommen und zwar ohne das bekannte Motorabsenken. War einfacher als gedacht. Lüfter raus Ansaugbrücke runter Wasserschlauch am Zylinderkopf entfernt  Klopfsensor ausgebaut  und den Anlasser rausgedreht fertig. Kein Klima,Lima lösen  Verkleidung Unterboden Hanbremsseile, Bremsleitungen und Heckschürze bleiben auch unangetastet. Bühne Auffahrrampen oder Wagenheber braucht man auch nicht. Dichtsatz für Ansaugbrücke ein paar Dichtungen und Neue Schlauchschellen habe ich gebraucht. Leider habe ich ein nicht angeschlossenes Kabel unter dem Anlasser gefunden wo Diodenk. draufsteht. Muss oder kann es an der Lima angeschlossen sein. Dran war es nicht.  Wenn er gefahren ist war alles in Ordnung. Ladespannung auch. Lg Max
