tommes284
Türlautsprecher im 451 einbauen - Hilfe!
Hallo, ich habe mir dieses jahr den neuen 451 smart coupe gekuaft. nun will ich die grässlichen standardboxen ausbauen und schicke rein.
weiß jemand wie man die normalen lautsprecher herausbekommt? muss die türverkleidung ab?
bin um jeden tipp sehr dankebar
Ja, die aussere türverkleidung muss abmontiert werden.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Die Türverkleidung musst du glaub ich runternehmen, weil die Lautsprecher mit der Halterung von hinten "angeklippst" und angeschraubt sind. Wenn die Schrauben von den boxen rausdrehst, musst noch die Klipse für die original Abdeckung abbrechen/aufschneiden etc. und dann das loch an der äußersten Naht rausschneiden für 16er Lautsprecher. Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
hi
das ist wirklich kein hexenwerk, ich hatte in 1h beide türe die boxen getauscht und gedämt.
um die hässlichen standardlautsprecher die abdeckung weg zu bekommen, bin ich von hinten mit einem 10mm stahlbohrer kurz auf die schwarzen punkte drauf gegangen. nach net mal 15sek ist das ganze gitter weg.
moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Super Danke für die vielen Tipps. Aber wie genau geht die Türverkleidung ab und vor allem geht diese leicht weider dran?
Ich habe irgendwie vielen Frage. Welchen durchmesser haben die Boxen 13cm?
danke viele grüße
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
