Utzle
Suche Sportiva Felgen ohne Reifen
Suche Sportiva nur Felgen zwecks Winterreifen,hat jemand welche oder weiß wo noch welche rumliegen oder wo es welche Günstig gibt ? :-D
gruß Utzle :-D:-D
hi,
ich hätte da die passenden reifen, falls du noch keine hast und felgen findest. in 185/55, fulda cristal oder diadem oder so
ciao
adam
Danke ich komm vieleicht drauf zurück habe aber noch recht gute 175 brauch nur noch zwei für vorne
Gruß Utzle
:-D :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
