Dirkman
Im dunkeln stark geblendet werden
Hossa,
mal ne Frage an die Roadsterfraktion.
Wenn ich abends mit dem Roadster unterwegs bin (der ja eine sehr tiefe Sitzposition hat), werde ich doch recht stark geblendet weil der Rückspiegel fast in Scheinwerferhöhe ist.
Anfangs dachte ich ich habe etwas an den Augen, bis ich bemerkte das meine Beifahrerin oder halt nen Kollege genauso reagiert und auch fragt ob der hinter uns Fernlicht anhat.
Bei Geländewagen wird es dann echt dermassen Brutal, dass ich den Rückspiegel nach unten klappen muss weil man sonst direkt in in das Spiegelbild vom Scheinwerfer schaut und somit die Augen regelrecht"Verblitzt" hat.
Welchem Roadyfahrer gehts genauso?
p.s. und nein ich habe nichts getrunken oder so..lol
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 30.11.2008 um 17:57 Uhr ]
Was willsr Du mit dem Thread bezwecken?
Logisch wenn ich so tief sitze das ich im Lichtkegel des Hinterherfahrenden bin, das ich geblendet werde. Das wird Jedem im Lichtkegel so gehen, egal in welchem Auto
also mir gehts genauso, deshalb habe ich auch hinten die scheibe getönt, tief schwarz.
Dadurch das man so tief sitzt bleibt das nicht aus das man von hinten geblendet wird.
Jetzt im Winter fahre ich deshalb aber auch meine Kugel wieder und den Roadster habe ich weggestellt für den Frühling.
Vielleicht eine unnötige Bemerkung, aber bei jedem Rückspiegel kann man m.W. einen Hebel an der Rückseite umlegen, der die Spiegelkraft und damit die Blendwirkung reduziert. Oder meintest du das mit "nach unten klappen"?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 30.11.2008 um 18:23 Uhr ]
Er mein vermutl. die Aussenspiegel
Ja na klar, deswegen hab ich den Rückspiegel ja so eingestellt, dass ich den abends nur hochklappen muss und somit nicht mehr geblendet werde.
Nö ich wollte nur mal wissen ob es anderen "Roadsterfahrern" genauso geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 30.11.2008 um 18:46 Uhr ]
    • Na, eher ganz viel Kraftschluss + ein wenig Van-der-Waals - Kräfte.   Aber um beim Thema zu bleiben: wenn man sich die Bremsenprüftstandsrollen genau ansieht, dann sieht man sofort das diese (auch systembedingt) wenig mit Asphalt und noch weniger mit Betonplattenfahrbahnen zu tun haben. Und wenn trotzdem Reifen ohne Ende rutschen, dann schaut der Graukittel maximal auf die DOT der Pellen.     Wenn einem erstmal klar geworden ist das der PKW + Insassen auf der Fläche von ca. vier Postkarten durch die Kurve fährt, dann kann man nicht genug GRIP haben, und der kostet i.d.R. eine Mark mehr.   T.
