tigiwigi
innenraumbeleuchtung geht einfach an bei der fahrt.
Hi. Hab Ihr das auch schon gehabt?
Habe ein Problem mit der Innenbeleuchtung...
Bei der Fahrt geht einfach die Leuchte an, um es wieder auszuschalten muss ich mit meinen Seitenfenster spielen :o , einmal rauf einmal runter bis es aus geht - die Leuchte...
Und gelegentlich geht die Leuchte nicht an wenn ich aussteige.
Hat da jemand eine Idee?
Achja mittlerweile zittert das Licht ala Diskothek...
Wer nicht blinkt ist mit dem Fahren wohl überfordert...
schätze, einer der Tür-/Heckklappenkontakte ist morsch. Teste mal...
1. Innenlicht auf Dauerlicht schalten - flackert es noch immer? --> wenn ja: Wackler im Lichtstromkreis, Türkontakte unschuldig
2. (nur wenn 1. bei Dauerlicht nicht flackert) Innenlicht auf Türkontakt und einzelne Türkontakte bespielen. Damit müsstest Du den defekten finden. Heckklappe nicht vergessen.
Georg
hi! danke oops für die schnelle antwort ;-)
aber leider ist es so, dass ich beim betätigen des lichtschalters im innenraum, immer noch das flackern habe. und das seit kurzem. ich schau mal weiter nach, vielleicht sicherung? danke nochmals gms.
    • Schade wenn der Käufer halt ne lange Anfahrt hat und dann nicht bekommt was beworben wird. Ist da überhaupt das Brabus Fahrwerk verbaut, ist dank der fake Bremsscheiben nicht zu sehen. Das Tagfahrlicht ist auch kein echtes, Das xClusive Lenkrad fahlt auch, Unterm Strich ist es halt wie so oft ein Smart mit Brabus Teilen die vermutlich halt nach und nach zusammen gekauft wurden. Eine eBay Kleinanzeige Edition 😁 Aber schick ist er trotzdem vor allem das rote Dach nur etwas zu teuer ...
