borris
Lenkrad schlägt bei 110-120 Typ 450
Hy,
mein Smart 2000er CDI mit Blattfeder und 150.000 km hat folgendes Problem. Bei ca. 110 km/h +/- fängt das Lenkrad an hin und her zu schlagen. Bis jetzt erneuerte Teile: beide Traggelenke, Stoßdämpfer vorne und hinten, Kugelköpfe der Spurstangen, Lenkungsdämpfer, Bremsscheiben und Beläge. Die Sommerreifen auf Alus habe ich bestimmt 4mal wuchten lassen ohne Veränderung bei den Serienfelgen mit Winterreifen genau das selbe keine Änderung. Querlenker scheinen kein Spiel zu haben und auch sonst war kein Spiel bei aufgebocktem Fahrzeug zu spüren. Keine Auffälligkeiten beim Lenken oder Federn. Wenn jemand noch eine Idee immer her damit.
Eventuell liegt das Problem an der Auswuchtmaschine.
Bis dann, Stefan
Hy,
Bei 4 verschiedenen Reifenhändlern eher unwahrscheinlich! Habe aber sicherheitshalber noch nen 3.ten Radsatz verbaut mit dem selben Resultat und Spur ist auch neu eingestellt worden.
Hallo borris,
sind die Radlager auch ok? Wenn dort Spiel ist, dann kann auch das Rad anfangen zu schlagen.
Und seit wann ist das Schlagen? Hat nicht zufällig mit dem Verbau der neuen Bremsscheiben zu tun? Ich hatte das mehrfach bei einem Ford Escort III. Die neuen Bremsscheiben waren zwar bissig, aber zu weich. Bei der ersten harten Bremsung verzogen sich die Scheiben und die Vorderachse fing an unruhig zu laufen.
Deshalb mal bei der Geschwindigkeit, bei der die Reifen flattern, leicht anbremsen und horchen, wass passiert.
Gruß, Rolf
PS: auch wenn Reifen gewuchtet werden können sie unrund laufen. Ein Seiten- oder Höhenschlag ist ab einer bestimmten Stärke nicht auswuchtbar.
Hy,
die Bremsscheiben sind Top, kein schlagen oder andere Auffälligkeiten, auch die Fläche der Bremsscheiben ist gleichmässig. Die Reifen vorne habe ich schon erneuert keine Änderung wie gesagt mittlerweile 3 verschiedene Reifensätze ausprobiert.
Hallo borris
Hast du die Reifen schon mal Elektronisch am Fahrzeug wuchten lassen?
Hast du Servolenkung?
Überprüf mal das Lenkgestänge auf Spiel!
Gruß Georg
Von .
Nach den ganzen Einzelheiten, die Du jetzt beschrieben hast, würde ich auch auf Bremsscheiben oder Radlager tippen.
Bis dann, Stefan
Mir fällt da gerade noch etwas ein. Wenn Du bei der genannten Geschwindigkeit die Bremse betätigst, zieht sie dann sofort oder kommt sie ganz leicht später. Läßt sich das Bremspedal weiter heruntertreten, als wenn Du langsam fährst?
Wenn Bremsscheiben einen Schlag haben, dann entfernen sich die Bremsbeläge beim Fahren. Die Unwucht drückt die Kolben zurück und die Bremsbeläge liegen nicht mehr so dicht an den Scheiben an. Beim Anbremsen brauche die Bremsen dann mehr Weg, um zuzufassen.
Einen kleine Schlag brauchen Bremsscheiben von sich aus, sonst würden die Beläge ja ständig anliegen und schleifen. Ist der Schlag zu stark, gibt es Lenkungsflattern.
Rolf
PS: Bitte aber erst ein Vorderrad anheben und auf Radlagerspiel kontrollieren.
PPS: Falls sich jemand fragt, wie sich eine Bremsscheibe verziehen kann: Wenn man mit richtig heißen Bremsscheiben (lange Talfahrt) durch eine dicke Wasserpfütze fährt, kriegt die Bremsscheibe eine starke Abkühlung an einer Stelle und verzieht sich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.11.2008 um 19:47 Uhr ]
Vielleicht hat ja auch eine Bremsscheibe eine leichte Unwucht durch einen Materialfehler.
Bis dann, Stefan
Hy wollte mich nur mal melden und die Ursache mitteilen. Trotz Smart Center und anderer Werkstätten war es von aussen nicht zu erkennnen das beide Radlager defekt waren (kein Spiel keine Laufgeräusche). Nach dem Ausbau konnte man sehen das jeweils eines der beiden Lager die in einer Radnabe verbaut sind vollkommen hinüber war. Es waren keine Unterschiede von den Geräuschen her festzustellen, zwischen neuen und alten Radlagern.
Schön, dass das Problem gelöst ist.
Bis dann, Stefan
Am 01.12.2008 um 19:02 Uhr hat Steiff geschrieben:
... und das du hier die Lösung gepostet hast, für all die jenigen die es später mal suchen und ähnl. Probleme haben ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 01.12.2008 um 19:09 Uhr ]
Ich glaube mal, Triking war der Lösung "eher näher" als ich.
Ich möchte mich ja nicht mit fremden Federn schmücken.
Bis dann, Stefan
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
