Kugel-Michael
450Zündung möglichst in/um Sicherheitsinsel
Ich suche für ein Zusatzinstrument Zündungsplus möglichst nahe an der Sicherheitsinsel und bin zu faul, selber zu suchen. Muss nicht viel abkönnen.
Auto: 450 cdi cabrio, Bj. 12/02
Danke für gute Tipps!!!
P.S.: SuFu habe ich schon.
Hey Micha4:
Entweder direkt vom Zuleitungskabel der Sicherheitsinsel abnehmen (Klemme 15 rausmessen) mit Stromdieb.
Oder vom Zigarettenanzünder ä weng weiter unten ä Käbelche nach oben legen.
Oder von die weitest entfernte Lösung vom SAM abgesichert mit Repsatzkabel Klemme 15 (ausm SC)
Greez Micha
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Radio würde ich auch nehmen. Du könntest da sogar an den Zündungspluskontakt noch eine Leitung ranlöten, diese dann auch in den Stecker führen (is sicher noch was frei und die Kontakte gibts in jedem Elektronik Laden) und natürlich auch einen weiteren Kontakt in den vom Radio kommenden Stecker (oder Adapter) und diesen dann weiterführen. :roll: - oder einfach ne schöne Klemme ran....zum Radio ist es jedenfalls das gelbe Kabel meine ich. Rot müsste Dauerplus sein.
Ich danke Euch sehr!!! Am liebsten (weil faul) werde ich das mit der Sicherheitsinsel versuchen - am Samstag.
So long, Micha von der kuh-nachtigen Neckar-Alb
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
