CDIler
Frage zum Unterboden abschrauben
Da das Thema hier passt mache ich mal kein neues Thema auf, sondern hänge mich hier einfach mal drin - hilft dann sicherlich auch anderen suchenden. ;-)
Anscheinend ist der Unterbodenschutz ja recht einfach zu wechseln. Beim letzten Reifenwechsel ist mir an der vorderen Abdeckung der vordere Unterbodenschutz gebrochen. Smart selbst möchte knapp 200 Euro für den Austausch haben. Daher ein paar Fragen:
Ist der Wechsel auch bei einem 451 BJ 2013 so simpel (Rampe/Grube vorausgesetzt? Kommen normale Sechskantschrauben zum Einsatz oder sind es spezielle Torx-Schrauben?
Hat zufällig jemand eine Teilenummer für den vorderen Teil des 451 BJ 2013?
Lohnt sich dieses Unterbodenspray?
Vielen Dank vorab für eure Ratschläge,
Maced
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maced am 23.04.2019 um 21:17 Uhr ]
Kann dir nur sagen, Finger weg von "Unterbodenspray".
Nimm Owatrol blank und sprühe hinterher Wachs drauf. Hast du keinen Rost, kannst du das Owatrol auch weglassen.
Es gibt auch Sonden, womit man das Wachs in Hohlräume bekommt.
Unter normalem "Unterbodenspray" gammelt es es erst richtig!
Google mal nach "Korrosionsschutz-Depot"...
Kann sonst noch jemand weiterhelfen? :)
(Teilenummer des vorderen Teils? Aufwand mit Hebebühne/Grube?) ^^
    • Hi, erstmal vielen Dank für deine ausgibige Analyse.  Ja, tatsächlich besteht der Fehler seit über 7Jahren. Die Klimaanlage war defekt und hatte diese dann zunächst auch nicht ersetzt. Letztes Jahr musste ich das Thermostat wechseln und die Motoreinheit somit runter, da habe ich dann einen neuen Klimakompressor verbaut und die Anlage wieder in Betrieb genommen. Leider immer noch mit dem gleichen Fehler. Hatte mir dann notbehelfsweise ein Relais und Kippschalter dazwischen gefuscht, da gehe ich mal nicht weiter drauf ein. Ich werde mir den Verlauf der Leiterbahnen von Klimakompressor und Lüfter mal genau anschauen. Und natürlich noch testen, ob der Lüfter den überhaupt noch geht. Guter Hinweis. Hätte mir vermutlich, wie Du geschrieben hast, die nächste SAM gegrillt. Hoffe ich komme die Woche dazu Ansonsten am Wochenende. Ich werde berichten. Auf jeden Fall ein ganz dickes Dankeschön für Deine Mühe!!!   viele Grüße Felix
