wiegald
Drehmoment Achsschraube
ich war die letzten Tage und Wochen oft im Hintergrund aktiv, besonders in Sachen Simmerring.
Was aber an den ganzen Ein-/Ausbauanleitungen fehlt sind die Anzugsmomente auch Drehmomente genannt für die relevanten Schrauben oder Muttern.
Grad was die Achsschraube betrifft, da habe ich Werte von 65Nm bis 450 Nm gelesen.
65 sind definitiv zu wenig und 450NM - ich hab doch keinen LKW.
Wäre super wenn jemand die genauen Werte hier posten könnte. Auch die des hinteren Stabilisators.
Genitiv ins Wasser, denn es ist Dativ...
Hallo @wiegald,
nach dem beigefügten Bild scheint es sich ein "altes" Model zu handeln.
Nachstehende Anzugsdrehmonete ohne Gewähr:
Schraube Hinterachswelle 1.Stufe 30Nm, 2.Stufe 90 Grad.
Beim Anziehen der Schraube soll das Fahrzeug nicht auf den Antriebsrädern stehen, sonst ist das Radlager nicht vorschriftsmäßig verspannt. In der Werkstatt erneuern sie die Schraube.
Wilhelm
P.S.
Schraube Stablenker am Achsrohr 100Nm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 24.11.2008 um 09:25 Uhr ]
@hudi123: Meinst du mit Stablenker an Achsrohr den hinteren Querlenker? Oder ist das wieder was anderes?
Christoph
30Nm+90° ist richtig, die 90° müssen in einem zug angezogen werden ohne unterbrechung.
die schraube ist unbedingt zu erneuern da sie in den plastisch verformten bereich kommt und zudem mit einem nur 1x wirksamen sicherungsmittel überzogen ist.
Alles wird gut!
Hallo @Christoph,
mit Schraube Stablenker am Achsrohr ist die Schraube mit dem dreieckigen Sicherungselement gemeint.
Danke hudi123, die hab ich gemeint.
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
