Sylvia
sig
silv's thread wieder vergewaltig :lol: :-D
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
SmartiGtasignatur.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
seht ihr die sig? ich sehs mal wieder nich :oops:
Smarte Grüße , ToBi
:-? :o :( nu?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
H9mAQUIDdZj-QoV7hy6EQw?feat=directlink<BR>
Smarte Grüße , ToBi
sig?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Sigantur2.JPG<BR>
Smarte Grüße , ToBi
mir ist nur aufgefallen, dass auf ein Bild namens Sigantur verlinkt wird...
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 26.12.2008 um 22:53 Uhr ]
Gruß Frank
d.h?
habs bei imageshack geladen, wenns jetzt geht wie lange sind da bilder gespeichert?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
my.php?image=sigantur2mo9.jpg<BR>
Smarte Grüße , ToBi
:-x
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
imageshack, vergiß es
hallo ulle habe jetzt mal hochgeladen, weil imageshack, und picasa gehen irgendwie nicht :cry:
test nr3000
(will nicht nerven aber irgendwie klappt es nicht)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Juhu hat geklappt :-D habe hier (http://de.tinypic.com) hochgeladen ... ging einwandfrei sogar ohne email angabe..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 28.12.2008 um 02:27 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
lol
übung macht den meister
und bitte nenn mich nicht ulle:(, danke
wenn dann
-unwetter-uli
-derdersichverfährt
-oder die foren bekannten namen
danke
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 29.12.2008 um 10:13 Uhr ]
:lol: hehe silv, ruhe ich darf deinen Thread vergewaltigen :-D
TeSt :-? :-P
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
