arminsocio
H4 oder H7 für smart cabrio EZ 10/2000
Hallo Forumsmitglieder!
Welche Glühbirne braucht man für das smart cabrio EZ 10/2000?
H4 oder H7
Danke für eure Info! :)
Gruss vom 1000sten Forumsmitglied!!!
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Für das Cabrio benötigst Du auf jeden Fall H7 Glühbirnen für das Abblendlicht und H1 für das Fernlicht, weil dieses von Anfang an die doppelellipsoidförmigen Erdnußscheinwerfer drin hat, genauso für das Coupe ab der Facelift Maßnahme in 2002. Da hat dieses ja die gleichen Scheinwerfer verpasst bekommen.
Die H4 Glühbirnen benötigt man nur für die alten mandelförmigen Scheinwerfer der alten Coupes.
Chris, spar Dir die Antwort wie in diesem Fred! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2008 um 10:00 Uhr ]
Danke dir für diese turboschnelle, hilfreiche Antwort mit Grüssen aus Aachen :)
Am 18.11.2008 um 11:02 Uhr hat Der_kleine_Muck geschrieben:
Ansonsten gilt:
Madelaugen H4
Erdnussaugen H7
Erdnussaugen haben aber wie schon oben beschrieben H7 und H1. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Keine Ausreden, Du bist ertappt worden! :)
Außerdem habe ich es mir angewöhnt, den Hinweis auf die Suchfunktion immer anschliessend an die richtige Antwort anzufügen.
Bei Neulingen verkneife ich mir diesen ganz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2008 um 19:57 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Sehr schön ! Und danke für die Rückmeldung !   (Mich hatte die Mitteilung über das Erscheinen der 3 Striche im KI etwas irritiert. Bei Fehlersuchen grundsätzlich und kategorisch ausschließen würde ich so schnell nichts.....Jegliche Technik fällt aus ! Die Frage ist nur wann und unter welchen Bedingungen..... Der Ausstieg der Starter-/Batterie-Elektrik und deren wiederholten selbst-tätigen Neu-Start-Versuche erinnerten mich an jahrzehnte-alte Motorräder (mit durchaus jungen Batterien mit nur wenigen Jahren auf dem Buckel), die dann beeindruckend laut den E-Starter immer wieder anziehen lassen, bis die Spannung so weit abfällt, daß das Starter-Relais abschaltet. Es "rattert" dann nur noch. Ein Parallel-Schalten (zu der alten Batterie) einer zusätzlichen "guten/jungen" 12-V-Batterie aus einem Daily-Driver gibt meist Klarheit. Der Motor kann dann durch den Starter anspringen. Oder eben anschieben/anrollen. Ganz ohne E-Starter ("alte" Motorräder haben oft noch einen Kickstarter / warum wohl ?). Deshalb meine Gedanken in diese Richtung....).   Und auf die Bemerkungen: und:   Meine Beobachtungen der "Spannungen" (an der Zig-Buchse gemessen) an den 450er cdi hier (2 Stück, BJ. 2005 und 2006, beide SAM) gehen beim Kalt-Start nach längerer Standzeit (Tage...) auch schon mal in Richtung unter 10 V, also 9,x V...und springen bisher immer noch problemlos an (beide deutlich über 200 000 km). Aus Erfahrungen (viele Jahrzehnte an div. Kfz) bekommen die Smarts hier ca. "alle 7 Jahre" NEUE STARTER-BATTERIEN. (Habe keine Lust, irgendwo im Nirgendwo hier in der norddeutschen Pampa bei unpassender Witterung mit zu alter Batterie zu stranden. Nach Auskunft/Statistik der Automobilclubs sind alte Batterien zur Winterszeit eine der Hauptausfall-Ursachen...).  Als "Jahreswagen" angeschafft kann ich deshalb sagen, daß die jetzt die 4. Garnitur drinnenhaben (werksmäßig waren es "Banner", dann 2 x Varta (leider zunehmend zu teuer und technisch eher enttäuschend), jetzt Exide (bisher problemlos).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
