CM50K
Räderwechsel: nur womit?!
hallo,
ich wollte eigentlich schon letztes wochenende meine winterreifen draufmachen, nur ist mir dann der 15er schlüssel gebrochen :(
für mein felgenschloss benötige ich einen 17er schlüssel, der ist kein problem, da man 17mm an jedem radkreuz dran hat.
nur der 15mm schlüssel macht mir probleme!
denn am radkreuz geht es ab 17mm los.
wo krieg ich einen brauchbaren 15er her?
gleich ´nen ganzen koffer mit diversen grössen brauche ich nicht!
was würdet ihr mir raten?
möchte das gerne selber machen, da ich keine lust habe, dass mir einer wieder die felgen zerkratzt bzw. das theater dann wieder anfängt!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Kauf dir eine lange Knarre und eine lange 15er Stecknuss (kann auch ne kurze sein, nur beim 450 brauch man eine lange und beim 451 weiß ich es nicht genau).
Wieso keinen guten kompletten Kasten? Den kauft man für's Leben.
Gruß.
welche marke ist denn empfehlenswert und hält?
gibts sowas auch gleich mit drehmoment?
also einer zum schrauben lösen und mit dem richtigen drehmoment wieder festziehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 17.11.2008 um 19:20 Uhr ]
Also wir haben ein Radkreuz, das hat 15" und 17"
Dazu noch nen Drehmomentschlüssel mit ner guten Nuss (auch bivalent, also umsteckbar... vorne 15", hinten 17") und das wars =)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
mmh, ich sehe überall immer nur 17-19-xx-xx radkreuze :(
gibts bei drehmomentschlüssel empfehlungen?
ist ja nicht alles toll. hab keine lust, billigschrott zu kaufen, der dann bricht oder was.
Bei drehmomentschlüssel würde ich AUF JEDEN FALL einen empfehlen, bei dem du das eingestellte Drehmoment mit einem Hebel oder Knopf arretieren kannst... sonst verstellt sich das immer, wenn du 2 Radschrauben angezogen hast!! ;-)
EDIT: den haben wir http://www.atu.de/pages/shop/artikel.html?wg=wg_5340&artikelnr=FS1043
that I coudn't see,
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris_IN am 17.11.2008 um 19:41 Uhr ]
that I coudn't see,
mit dem kann man aber nicht die schrauben lösen. dafür bräuchte ich dann noch was extra, was genau?
naja, lösen mit nem Radkreuz ;-)
Also ich würd an deiner stelle mal in nen Werkzeugladen und da nach einem mit 15" fragen... :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
Hallo CM50K,
habe mir bei Auto-tip 15 und 17 Nuss und ein Drehmomentschlüssel gekauft
relativ preiswert
M.f.G.Kai
@CM50K: Empfehlung, den hier Hazet 5000CLT/ 1/2" und jetzt sag nicht, das wäre zu teuer;-))))
Im Enrst, ich hab bei Ladi zugeschlagen. Die Nuss ist allerdings schlagschraubergeeignet und von Hazet und immer an Bord.
Und um Missverständnissen vorzubeugen:
Radschrauben löst man NICHT mit einer Knarre!
Auch dann nicht, wenn es "nur" 110Nm sind.
Dafür gibt es einen T-Griff, bei der Knarre gehen die Lager sonst zu schnell flöten.
Oder gleich das Radkreuz ...
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
@CM50K
vor selbigem "Problem" stadn ich letztes Jahr auch.
Hab mir dann nen Steckschlüsselsatz sowie nen Drehmomentschlüssel "Microklick 200" von Proxxon gekauft.
Damit hast Du lange lange lange Ruhe und vor allem vernünftiges Werkzeug. Nicht gerade preiswert aber sein Geld wert.
Frohes Schrauben...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
also ich löse die radschrauben IMMER mit dem drehmomentschlüssel, der hat nen wunderbar langen hebel.
ratschenkasten (und damit die entsprechenden "Nüsse") ist eigentlich in jedem haushalt pflicht - braucht man doch eigentlich ständig.
Mit dem Dremo solltest Du auf keinen Fall feste Schrauben lösen :roll: Dann hält er nämlich garantiert nicht lange! Das Ding ist lediglich zum "Abknacken" da nicht als lange Knarre zum missbrauchen. Das ist ein präzises MESSwerzeug! Und kein langer Hebelersatz...
@Smarte_kugel: Den 200er von Proxxon hab ich auch schon lange und bin da auch sehr zufrieden mit :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
@QuarkmitZahlen:
Kann ich nur bestätigen! Sehr gutes Werkzeug!
Sicherlich löse ich mit dem Drehmo nicht die Radschrauben. Er wird nur zum anziehen genutzt. Gelöst wird mit der Proxxonknarre mit verlängertem Aufsatz...
Klappt prima...
Wenn man bedenkt wie schnell man dieses Geld raus hat, würde man die Räder immer in der Werkstatt wechseln lassen...
der dremo lässt sich ja zum öffnen umschalten und fixieren, die 110 Nm packt ein hochwertiges teil da denke ich schon locker.
@iidollarii:
Ja man kann ihn umstellen, aber ich hab es mir angewöhnt es immer mit der Knarre zu machen...
:-D :-D :-D
mit der knarre ist auch auf jeden fall richtig. ich hab nur keinen all zu langen hebel und meine bandscheiben danken mir daher immer den (pfusch)einsatz des dremos 8-)
Habe aus Verlegenheit (weil originale nicht vorhanden) alte VW Radbolzen genommen..Passen 1a weil gleiche Maße Uuuund: 17er Schlüsselweite :) :) :-D Und nu nehm ich zum lösen das Gute Alte Radkreuz aus den 60ern :) Geht doch immer noch am Besten. Danach abknacken und feddich Suupi.
Juten tach,
also ich löse bei meinem kleinen die Radbolzen immer mit dem Schlagschrauber :-D
ich ziehe meine Schrauben mit einem Radkreuz,
und Gefühl an. :)
Das Lösen mit demselben "Werkzeug".
Mache ich seit zwanzig Jahren und mit einem Dutzend Autos so, Stahl- und Alufelgen.
Ich hatte noch nie Probleme damit.
Gruß,
smartz
So, heute habe ich es gemacht ...
Werkzeug war ein guter Knarrenkasten, angeraten vom dem Thread hier habe ich nicht die Knarre genommen, sondern die Verlängerungstange und den 90° Winkel. Ging äußert einfach. Danach noch mit dem Dremo nachgezogen (übrigens ein Billigteil, funktioniert bestens).
und Gefühl an.
pah, immer dieser gefühlsduselei an autos. :-D
Am 18.11.2008 um 13:49 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Hej,
tut er sicher, aber wie schon geschrieben wurde, es handelt sich um ein Messwerkzeug. Das "teurere" wird langsamer, das "günstiger" vom aldi ggf. schneller größere Toleranzen entwickeln. Gut, die stören ja auch nicht wirklich, ob jetzt 110NM +/- 4% oder 130NM, macht sich sicher wenig. Ich bleib trotzdem dabei zum öffnen ein "Schiebestück mit Drehstange" - das ist gut.
Und ... natürlich ein Spruch:
"Mächtig ist des Schraubers Kraft, wenn er mit Verläng'rung schafft!"
LG
M.
Am 18.11.2008 um 22:53 Uhr hat iidollarii geschrieben:
i hab halt fui zfui Gfui, zudem hat mein smart eine Seele :-D
Gruß,
smartz
Bitte mal den Satz mit Untertitel...
:-D :-D :-D
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
