hp2
Schwäche am Berg, 50 PS, ist das normal?
Hallo Fans!
Wir sind nun umgezogen und wohnen auf dem hohen Westerwald. Das heißt, dass ich abends immer vom Tal auf den Berg rauf muss. Nun stelle ich fest, dass der Kleine zumeist nur im fünften Gang läuft, sobald es auch nur wenig bergan geht. Unter 2.500 U/m und 90 km/h geht nichts, er dröhnt dann, wird langsamer und ich muss zurückschalten, das nervt ganz schön.
Vielleicht ist es mir bisher nicht aufgefallen, vielleicht ist es ja auch normal, ist ja nur der ganz kleine 50 PS-Motor??
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, bevor ich in die Werkstatt düse? Wäre nett.
Wenn der Kleine techisch in Ordnung ist, muss auf jeden Fall was passieren, ich werde dann mal im Tuningbereich nachfragen, ob es da was Chiptuningmäßiges günstiges derzeit gibt!
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 17.11.2008 um 18:16 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Normal!
Hallo hp2
Das ist bei meinem 50PS Smarty nicht anderst,im 6.Gang geht am Berg nix. Wenns irgendwie geht versuch ich wie du vorher über 2500UpM zu kommen,damit der Turbo etwas Dampf macht sonst komm ich nicht weit.Besonders Morgens wenn ich mit dem kalten Motor den Berg hoch muss geht das nur im 5.,leider muss ich ihn dann auch noch recht hoch drehen lassen sonst wird man als Verkehrshindernis angesehen.Recht unschöne Sache.
Jackblack_Smarty
So n Pech, da hilft nur Tuning, leider hat er noch über ein Jahr Garantie. Da hab ich wenig Lust, drauf zu verzichten!
Danke jedenfalls!
hp2
Benziner
normaaaaaaaaaaal:-D
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, sex und einen sixpack bier :-P
my 42 is everywhere.
Am 17.11.2008 um 20:38 Uhr hat floeriStylz geschrieben:
normaaaaaaaaaaal:-D
Wusste garned, dass DU auch nen 50-PSler hast! :o :-D
Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
bei kaltem motor würde ich nie so fahren, dass der turbo voll läuft und schon garnicht über 2500 umdrehungen - sonst kann man sich bald nach einem ersatzmotor umsehen...
meine taktik ist: erst wenn die wassertemperatur bei 2 "eiern" ist gebe ich erst richitg gas
der zeitverlust ist mir der motor bzw. turbo wert
wer später bremst, fährt länger schnell.
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
