Kaskani
Airbagsitze raus normale Sitze rein
hi
kann man Normale Sitze gegen Airbagsitze tauschen.Gibt es eine Fehlermeldung wenn man den Airbagstecker zieht und Sitze ohne Airbag verbaut.
Verbauen geht allerdings leuchtet die Airbaglampe.
P.S. warum tauscht man Sitze mit Sidebag gegen welche ohne, so schön können die garnicht sein das ich auf Sicherheit verzichten würde.
Musst mal im SC fragen, ob man das Steuergerät nicht so umprogrammieren kann, daß die zwei Sitzairbags nicht mehr überwacht werden, ansonsten leuchtet die Airbaglampe, wenn Du die Stecker einfach so abziehst.
Vor allem sind dann offensichtlich alle Airbags deaktiviert, solange die Airbaglampe leuchtet, wird zumindest hier im Forum immer gesagt.
Wegen dem Sicherheitsaspekt kann ich mich Timo nur anschliessen! Ich würde auf die Sitzairbags auch nicht verzichten wollen, wenn schon mal welche drin sind!
Am 16.11.2008 um 14:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wenn die es machen könnten denke ich aber nicht das sie es machen würden.
Meines Wissens kannst du auch mit Hilfe eines Endwiderstands am Stecker dem Airbag Funktion vorgaukeln...weiß aktuell nur den exakten Ohmwert nimmer.
Aber gehn tuts!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Kann man nicht einfach nen Airbagsteuergerät gegen eines mit 2 Airbags tauschen?
hab ich ein Neues geschrieben?
ein Anderes für nur 2 Airbags tuts natürlich auch.
Nen Kumpel von mir hat das Problem auch. Der Grund des Tauschens war bei ihm folgender: Er hatte Seriensitze die total verschlissen waren und sich auch nicht gut sitzen, und sein Vater hatte noch 2 Roadster Sportsitze (ohne Airbag) rumzustehen, war naheliegend, das wir die umgebaut haben. :-D Habe es mal mit 3Ohm Widerständen versucht, ging aber nicht. Mir war so als brauche man Lastwiderstände (3Ohm,2Watt) oder irgendwie so. :-? Hab die eingebaut, seitdem haben wir es aber nicht geschafft, zum SC zu fahren und zu schauen, ob der Fehler weg ist.... 8-)
Hoffe, wir erfahren hier den richtigen Weg, um ein Steuergerättausch zu umgehen :lol:
Warum hat dein Kumpel nicht einfach die Schaumteile getauscht und sich 2 andere Rückenlehnenbezüge geholt?
Dann hätte er die Airbags weiter im Fahrzeug...
bei recarositzen wird der serienairbag auch stillgelegt und es gibt keine fehlermeldung wenn der serienairbagsitz ausgebaut ist und das bei allen modernen fahrzeugen. recaro bittet einen stilllegungsatz an extra für diesen zweck.
was micha sagt ist aber auch eine möglichkeit
    • By the way, man kann einen Smart übrigens auch anschieben oder anschleppen, das kann im Notfall ganz nützlich sein. An einem steilen Berg braucht man dafür nicht mal Hilfspersonal! 😉 Diese Vorgehensweise ist sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben, sinnigerweise hinten im Kapitel Beziehungskrise. 😄 Das Anschieben sollte eigentlich jedem Smartfahrer geläufig sein, damit er sich im Notfall behelfen kann, leider wissen nur die wenigsten überhaupt, daß dies möglich ist! Ich empfehle immer, dies auszuprobieren, solange alles noch funktioniert, denn wenn ein Fehler vorliegt, dann macht man es in der Hektik garantiert verkehrt! 🥺
