SportUnimog
Böses Geräusch und keine Leistung mehr
Ich bin ja eigentlich nicht der Freund von Ferndiagnosen.
Gestern abend auf der Autobahn ich habe beschleunigt fuhr ca. 120. Plötzlich ein metallisches Kling........ dann keine Leistung mehr, keine Kontrollleuchte ist angegangen. Höchstgeschwindigkeit jetzt ca. 80 bis 100 kmh. Ich hab den Verdacht der Turbo hat sich festgefressen da auch kein Turbogeräusch mehr zu hören ist oder kann es vielleicht doch etwas anderes billigeres sein? Ahso es ist ein CDI BJ 2001 km Stand ca. 130.000
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Mit Mischgehäuse, Dichtscheibe und Adapterkabel AGR die Suchfunktion füttern. ;-)
Ich bilde mir ein, das beim letzten mal als das Mischgehäuse ne Macke hatte der Turbo aber mitlief und die Motorkontrollleuchte anging. Was mich irritiert ist dieses wundervoll metallische : Kling. Ich dachte auch erstmal ans AGR bzw. Mischgehäuse aber ok Timo ich werd mich morgen erstmal mit Bremsenreiniger an das Mischgehäuse machen, könnte durchaus möglich sein da ich vorwiegend autobahn und langstrecke fahre.
Wenn Du eh Morgen dabei bist mache den eingangseitigen Schlauch am Turbo ab und dann drehe mal die Welle im Turbo bzw. prüfe wieviel Spiel sie hat
Und ganz wichtig, berichten!
Es ist nämlich traurig das hier immer gefragt wird, man aber im nachhinein nur selten erfährt woran es wirklich lag
So gestern hab ich mal das Mischgehäuse gereinigt und mich dann zum Turbo vorgearbeitet.
Der Turbo hängt, ebenfalls musste ich feststellen das eine Ölleitung total porös und verrostet ist, ist aber die Ablaufleitung.... kann das trotzdem im Zusammenhang stehen?
Nach dem Turboschaden werden sich nun aber wohl definitiv unsere Wege trennen.
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
