smart19m
Innenraumbeleuchtung
Hallo zusammen... ;-)
habe jetzt endlich meine Hochtöner hinten richtig mit Blenden verbaut. Zusätzlich jedoch auch noch eine Rote Innenraumbeleuchtung mit extrem starken LEDs (echt cool).
Frage: Welche Möglichkeiten der Stromversorgung habe ich da hinten. Muss ich da durchs ganze Auto nach vorn oder kann ich was aus dem Motorraum abzweigen bzw. bei der Scheibenwischanlage???? :-? :-?
smart19m...
the trancer :)
Gruß luc/smart19m
Keine Ahnung was Du mit Scheibenwischanlage meinst, die Vorne oder die Hinten?
Auf jeden Fall ist die Batterie im Beifahrerfussraum und die Teppiche sind nur lose Verlegt so das die Kabel da problemlos darunter passen.
Wenn Du die Seitenverkleidungen hinten abnimmst, siehst Du wie die Originalkabel verlegt sind.
Gruss Auric
Danke...
Das wusste ich schon. Hab ja auch meine ganzen Kabel für Endstufe und Hochtöner hinten verlegt. Ich meinte den Heckscheibenwischer. Aber ich möchte nicht die Original Innenraumbeleuchtung abklemmen. Das ist mein Problem.
smart19m...
the trancer :)
Gruß luc/smart19m
Ach sooooo, Du suchst einen Dauerplus!
Ich kann mir kaum vorstellen das oben im Dach irgend wo ein Dauerplus ist (wofür auch :-? ) hingegen im Motorraum hat es bestimmt mehrere Kabel die Dauerplus haben!
Nur welche :-?
Die Kabel im Motorraum sind alle wegen den Umweltbedingingen (Hitze, Wasser Salz, Staub und Öl) besonders verpackt und geschützt :o
Daher würde meiner einer da bestimmt nicht herumbasteln....
Aber wieso abklemmen :-? Wenn die LED's zusammen mit der Innenleuchte brennen sollen dann häng sie parallel dazu an, wenn Du die LED über irgend einen Schalter anschalten willst, dann musst Du wohl oder übel ein Plus-Kabel verlegen....
Gruss Auric
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 16.11.2001 um 14:24 Uhr ]
Am 16.11.2001 um 10:41 Uhr hat smart19m geschrieben:
....ganzen Kabel für Endstufe ....
smart19m...
the trancer :)
tja, wie wäre es mit dem Kabel für die Endstufe. da sollte ja Saft drauf sein :lol: :lol: :lol:
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • Hallo freundlichst in die Runde! Mein Smarti 451 mhd, 71 PS, Baujahr 2013, Laufleistung ~ 11.000 km, behaimatet in Stralsund, hat ein Problem. Die gelbe Generatorlampe mit Fehler P0900 leuchtet. Der Fehler läßt sich zwar löschen, tritt aber beim nächsten Motorstart wieder auf. Der Smart fährt unauffällig, ruckelt nicht beim schalten und kuppeln, so wie es immer war. Der Smarti war davor 2 Jahre stromlos und abgemeldet. Batterie ist nun Neu. Der Kupplungsaktuator ist ausgebaut und geschmiert sowie elektrisch überprüft worden. Nach dem Einbau wurde er angelernt per OBD Software und dem Kingbolen S6 Elite. Der Kabelbaum vom Getriebesteuergerät wurde geprüft, jede Ader hat Durchgang, kein Kabelbruch oder Scheuerstelle. Getriebesteuergerät wurde nicht naß oder feucht. Die Massepunkte beim Batteriefach, Getriebesteuergerät und am Motor wurden gereinigt. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann es sein das durch die 2 Jahre Stromlosigkeit wegen ausgebauter Batterie das Motorsteuergerät irgendeinen Wert vergessen hat? Weil das Alpine Radio-Naviceiver auch nicht mehr startet (ist nicht so schlimm!) Das Internet samt Video's habe ich bereits zu diesem Fehler P0900 durchforstet. Habt Ihr noch hilfreiche Tipps? Gruß Jürgen
