splaesh
Schaltung Elektronik Problem
Hallo zusammen!
Seit ein paar Wochen habe ich mit meinem SMART (BJ1999) folgendes Problem:
Wenn der Smart kalt ist und ich ihn starte, fährt er ganz normal. Nach ein paar km Fahrt bzw. wenn er warm ist, leuchten die Warnleuchten für Trust (ESP), Bremssystem und ABS auf und die Tachonadel fällt auf 0 km/h zurück. Ich kann dann noch weiterfahren, aber sobald ich dann einmal in [N] schalte (z.B. um den Rückwärtsgang einzulegen), erscheint im Display nur noch [0] und es tut sich nichts mehr. Ich kriege keinen Fahrgang mehr rein. Dann muss ich den Smart abstellen, und eine zeit abwarten dann ist wieder alles normal bzw. geht von vorne los.
Daraufhin habe ich bereits dies unternommen :
Bremslichtschalter gewechselt, leider erfolglos immer noch der selbe Fehler.
Als nächstes habe ich dann den Kupplungsaktuator gewechselt, aber leider ist der fehler immer noch da.
Vielleicht hat ja noch jemand eine idee was das sein kann.
mfg tom
Dieser Fehler häufigt sich im Moment in einem Beitrag von heute wird schon drüber diskutiert. ;-) :)
hi
Aber in dem anderen beitrag tritt dies nicht auf, wenn ich das recht verstanden habe.
Die Warnleuchten für Trust (ESP), Bremssystem und ABS leuchten auf und die Tachonadel fällt auf 0 km/h zurück.
mfg
Hi
Der fehler tritt nun auch im stand auf (bei laufendem motor)
mfg
    • Auch wenn der Beitrag über 15 Jahre alt ist war dies der einzige brauchbare zum Wechseln einer Einspritzdüse hier im Forum, den ich gefunden habe. Ein Hinweis zur Ersatzteil-Lage. Da ich aktuell mit einer undichten Einspritzdüse gestraft bin, habe ich mir die Ersatzteile für das neue Abdichten im Sternehaus bestellt. Es gibt 4 Teile, die zur Befestigung der Einspritzdüse gehören: Dichtring (A 611 017 00 60, Pos. 100 - nicht auf dem Bild) Klemme (A 660 016 00 96, Pos. 110) Halter Einspritzdüse (A 660 016 01 38, Pos. 120) Schraube (A 003 990 29 12, Pos. 130)     Es muss nicht alles getauscht werden, da die Teile aber nicht teuer sind, habe ich trotzdem alles austauschen und neu bestellen wollen. Teil Nr. 3 (der Halter mit der Position 120 auf dem Bild) gibt es aber nicht mehr auf Lager, ist deutschlandweit ausverkauft und wird auch nicht mehr hergestellt. Sieht aber nach einem stabilen Material aus und hoffe daher, dass ich es wieder verwenden kann. Alles andere habe ich mir nun 6fach bestellt, da ich damit rechnen muss, dass die Teile auch irgendwann nicht mehr original beschaffbar sind. Würde ich jedem CDI-Schrauber ebenfalls empfehlen.
