Roger1975
Chiptuning Smart 451 Brabus
Die Messungen sind sicher unter legalen Bedingungen gemacht worden.Aber es ist sicherlich das Optimum was geht mit meinem Smart (also die besten Werte ;-) )
Ob die Vmax nach Tacho auf 210 geht das bezweifle ich, denn die Schaltvorgänge sind immer knapp über 80.../120..../160.....
Und da der 5te gang ewtas kürzer übersetzt ist, gehen meiner Meinung nach so knapp 200Km/h.
Und das ist auch was der Tuner mir gesagt hat.
@Ingenieur
Ausser Chip ist noch nichts gemacht worden, auch den Sportfilter hab ich noch nicht.
Gruss Thomas
Smartfahrer seit 4.2000 :-)
Die letzten beiden Videos (bis 180km/h) sind doch vom 450er Brabus, oder täusche ich mich da?
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
Ne, sind alle Video's vom 451er
@ mygirl_two
Very nice die Vmax,
kenne die Schweizer Verhältnisse vom Hörensagen von meinen Schweizer Freunden, wenn wir uns in Görwihl mit den Cossys bei SUHE treffen, da sind einige mit "Tickets" dabei.
War Dein Tuning vom Autoladen von Roland Arnold ?
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Stimmt, nach genauerer Betrachtung sehe ich das auch so.
Am 30.12.2008 um 15:07 Uhr hat RonnyD geschrieben:
@ mygirl_two
Very nice die Vmax,
Ja mein Tuning ist von Hr. Arnold, ich habe es mit "roger1975" zusammen gemacht.
Am 06.12.2008 um 16:06 Uhr hat mygirl_two geschrieben:
@Ingenieur
Das Video 0-160 war ein test und sicherlich noch nicht das optimale was geht. Gut dein 450er geht ab wie die Sau, da ist sicherlich mehr gemacht als nur Chiptuning ;-)
Die Schaltpausen müssen noch geändert werden die sind noch zulang. :( Weiss aber nicht ob die jetzt über das Steuergerät gemacht werden oder wie ich gehört habe über eine andere Box.
Der Wert 0-100 ist in Serie 9.9 das ist richtig aber ein Wert der ich im realen kaum erreichen würde.
Werde sicherlich noch ein paar Test's machen :-D
@Roger
0.000001 besser Beschleunigung die Du wegen deinem Luftfilter hast, da lass ich es lieber :-D :-D :-D :-D :-D
Gruss Thomas
In automode it's always slower then when you shift by yourself. That is why your second movie is also quicker. And also you can use the launch control: keep the key in startermode. Then hit the revs around 2000rpm, loose the key and then you drive off quickly :)
smart 451 62kw Passion
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
