Juffel
Hiiiilfe - Navigationseinbau !!!
Hallo Smarties.
Ich beabsichtige mir evtl. das Navigationssystem BP DXR 70 in meinen (noch nicht mal ausgelieferten) JO einzubauen.
Ich habe ihn mit dem Soundsystem ab Werk - ich glaube so um die 220 DM extra - bestellt aber ohne Radio.
Kann mir jemand sagen welche Teile ich zusätzlich zum Radio/Navi benötige um dieses anschließen zu können und wo ich sie bekomme ? Hat schon jemand Erfahrung auf diesem Gebiet mit dem Gerät gesammelt und kann sie mitteilen ? Wäre echt nett von Euch, ich bin nämlich noch nicht so bewandert auf diesem Gebiet !
:-D
Desweiteren habe ich noch eine Frage: weiß jemand wer/wo/wie ich die Innenbeleuchtung (Tacho, Heizung, etc.) farblich abändern kann ? Mir schwebt da so blau/rot vor. Sorry, daß ich diese Frage hier stelle, wo´s doch eigentlich um Zubehör geht ... ihr mögt mir bitte verzeihen ! :roll:
Gruß Jens & JO
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
ich habe bei mir selber einen vorgänger deiner wahl eingebaut (ein rns149).
Was jetzt genau für den Anschluss des Orginal Soundpakets noch benötigt wird, weis ich nicht genau, da ich keins habe. Schau dafür ggf. mal bei Michael vorbei.
Das Kabel für das Speedsignal vom Kombiinstrument solltest du direkt mt in den Din-Schacht legen, und auch das Signal freischalten lassen.
Aber wenn dein smart eh noch nicht da ist, würde ich das Navi einfach beim SC auf die Theke legen und die das einbauen lassen. Dann hast du kein Stress mit dem Einbau, und vor allem auch kein Ärger mit der Garantie wenn irgendwas kaputt geht.
Das freischaltenlassen des Signals und das verlegen lassen des Kabels kostet alleine schon fast soviel wie das komplette einbauen lassen. Ist natürlich etwas von deinem Verhandlungsgeschick mit deinem Verkäufer abhängig ;-)
gruß
ingo
nachtrag :
zum thema farbige Innenbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung bist du am besten bei Gustav aufgehoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingmann am 15.11.2001 um 14:35 Uhr ]
Hi Ingmann !
Super herzlichen Dank für Deine Infos - das ging ja fix !
Und jetzt das Kuriose: an die Idee das Ding einfach beim SC einbauen zu lassen bin ich bisher selbst nicht gekommen (wie blöd bin ich eigentlich ?! Bitte keine Kommentare abgeben !). Das werde ich morgen gleich als erstes machen: im SC anrufen und mal fragen was datt kostet ! Manche Sachen können so einfach sein ... ;-)
Auch heißen Dank für den link zu Gustav - genau so etwas habe ich gesucht.
Ich möchte hier nochmal loswerden, daß dieses Forum mit seinen Smartbegeisterten total Klasse ist. Alle sind nett und hilfsbereit, egal ob mal schon länger dabei ist oder erst ganz frisch ! :)
In diesem Sinne
Gruß Jens & JO
Hi!
Ich habe mir auch das Navi eingebaut und bin sehr zufrieden. Es gibt übrigens eine Limited-Version, die farblich super zu dem Plastik des Smarts passt. Der Einbau ist recht einfach, benötigt wird:
* Einbaublende Smart
* Tachosignal (Pin 11 vom Stecker des Tachos)
* Frequenzweiche für das Soundpaket (siehe obigen Link)
und nicht vergessen: Dauerplus und Zündungsplus des Anschlussteckers beim Smart sind vertauscht (bei Fremdradio, entweder im SC umdrehen lassen oder über Adapter).
Empfehlen würde ich noch den 10er Wechsler, der problemlos unter dem Beifahrersitz eingebaut werden kann. Dann lassen sich Navigation und Musik-CD's gleichzeitig nutzen.
Die Kalibrierungsphase des Gerätes nahm übrigens eine ganze Menge Zeit (und km) in Anspruch (ca. 30min gefahren), aber nun gehts echt klasse.
Holmer
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
