VCrush
Undichtigkeit an der Saugseite vom Turbolader
an meinem Smartie Bj 2005, 45 KW ist die Saugseite (am oberen Schlauchende) vom Turbolader verölt.
Laut SC ist das bei fast jedem Smart so.
Ist das tatsächlich wahr, oder werde ich nur vertröstet, bis ich keine Gebrauchtwagen Garantie mehr darauf habe und evtl. der Turbo ausgetauscht werden muss?
Crush
Hallo und willkommen im Forum! :)
Wenn Du damit meinst, daß es so aussieht wie auf dem Bild in diesem Beitrag, dann ist das fürs SC normal, aber doch irgendwie nicht normal, weil dies ein Hinweis darauf ist, daß sich Öl im Ansaugtrakt befindet, wo es aber eigentlich nicht hin gehört. Allerdings ist das bei den fehlkonstruierten Motorentlüftungen von Smart schon wieder serienmässig.
Lies Dich am besten mal mit den Suchbegriffen "Teillastentlüftung", "Volllastentlüftung" und "Ölabscheider" in die Materie ein, dann bist Du ein Weilchen beschäftigt! ;-)
wenn Du irgendeine Garantie hast, dann würde ich den Ansaugtrakt reinigen lassen und zeitgleich, bzw vorher einen Ölabscheider einbauen lassen. Dann bist Du auf der sicheren Seite!! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Das würde ich auch so sehen, auf Garantie wird höchstens die Schlauchschelle nachgezogen, damit weniger Öl nach draußen dringt und mehr Öl im Ansaugtrakt verbleibt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2008 um 19:19 Uhr ]
vielen Dank für eure Antworten.
Ist dann wohl doch "nur" ein kleineres Problem.
Wrde das Öl abwischen und dann später noch mal dananch sehen.
Crush
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
