paul13
Aux Eingang im Radio Five freischalten zum 10.
Kopie!!
Also- wenn Deine Maus das "standard"-Radio five drin hat, dann kannst Du den serienmäßig deaktivierten Aux-Eingang fraischalten und mittels eines Adapterkabels von Conrad Deinen I-Pod über Miniklinke anschließen.
Nachteil: Der IPOD muss in Reichweite sein; keine Steuerung über MuFu-Lenkrad möglich.
Und: Das Ganze funktioniert nur wenn sie keinen CD-Wechsler dran hat.
Dafür ist die Sache billig; das Kabel kostet 9 Taler.
Zur Vorgehensweise:
1. Kabel bei Conrad kaufen: Mini-ISO-Stecker auf Klinke für Blaupunktgeräte Kosten: ca.9€ Artikelnummer 378292
2. Radio 5 ausbauen, das Kabel hinten einstecken und geschickt in Richtung Getränkehalter verlegen. Radio wieder einbauen.
3. Aux-Eingang freischalten:
1. Radio einschalten
2. Tasten "Klangeinstellung" + "Stationstaste 4" gleichzeitig drücken
3. Im Display erscheint "Audio 5"
4. Taste "Pfeil nach oben" so oft drücken bis "AUX OFF" im Display steht.
5. Lautstärkenregler drehen bis "EXT AUX" im Display ist.
6. Taste 3 so oft drücken bis"END" im Display angezeigt wird.
7. Radio mit der "ON"-Taste auschalten
4. iPod an den Klinkenstecker des eingebauten Kabels hängen, am Radio zweimal auf Taste "CD" drücken (aktiviert Aux) und...... ganz cool Musik hören!
Punkt 2 geht bei mir schon nicht, da erscheint garnichts. Ist diese Anleitung richtig, oder gibt es da eine andere?
Danke!
bei mir auch nicht - zum Kinderkriegen...
Put my self first and make the rules as i go
Schaut mal hier rein.
Von der o.g. Tastenkombination habe ich noch nix gehört.
Grundlegende Einstellungen, die nicht oft verstellt werden, sind im Expert-Menü versteckt, kann aber leider nicht mehr nachschauen ob die AUX-Freigabe sich auch dort versteckt (Radio und BA weg :roll: ).
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
@rugerclub
habe deine bilder oben studiert, habe gesehen dass du das kabel für das mikro durch den hebel rechts neben der lenksäule geführt hast- sehe ich das richtig? geht das ohne abmontieren, oder wie hast du das gemacht?
muss mal Tim fragen wie er das gemacht hat.
*unschuldigguck*
ht nur leider nicht geholfen
Hallo ihr,
ich habe vor kurzem auch ein solches Kabel bei hifi matze erworben....
Was wollt ihr denn da Freischalten... ich habs hinten angesteckt und es hat beim ersten mal funktioniert... keine Ahnung was ihr wollt... Ich drücke wenn ich von cd auf aux umschalten will einmal die cdtaste und dann läufts...:roll:
greeeeeeeeeeeeeez
flori
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, sex und einen sixpack bier :-P
my 42 is everywhere.
nun kenne ich auch den Grund warum das mit dem Conradkabel nicht geht, es fehlt die Brücke
Ich bin ein silberner Smart Passion Cabrio, mit 40 KW und 599ccm * Klimaanlage * Sitzheizung * Ledersitze * Tacho * DZM, Uhr und Innenraumbeleuchtung in blau * Freisprecheinrichtung CK3100 von Parrot * Aktive Brodithalterungen für Navi TomTom V2 und Telefon HTC S710 * Im Winter und Sommer auf Starlinefelge * Dritte Bremsleuchte in schwarz * Auspuffrohrblende * Achsrohrmanschetten aus Alu * Ölabscheider * Rugerclub Smartsticker * Aero-Twin Wischblätter * Standheizung WAECO Termini.
Am 10.11.2008 um 04:57 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Jochen
Hi@all,
habe die Tastenkombination gestern mit meinem Radio 5 getestet. Sie funktioniert perfekt. Vielen Dank für den Tip, paul13. Das Expert Menü, wie von Dir gelinkt, 2nd_Bert, gibts beim Radio 5 nicht.
Hitch
Smart Forfour 1.5 Passion
boah, was man alles wiederfindet wenn man mal irgendwelchen Links hier folgt :lol: ;-)
@Herr Hitchiker:
klar, beim Five im 44 gibt´s das Menü nicht, beim Five im 42 dagegen sehr wohl :-P
LG
icq: 383-898-865
    • Das stimmt so nicht, die Nebelscheinwerfer dürfen nur in Verbindung mit den Positionslichtern betrieben werden. Wenn bei einem Fahrzeug die Nebelscheinwerfer nur in Verbindung mit dem Abblendlicht leuchtet, dürfen sie auch so betrieben werden, was aber für ihre Funktion bei Nebel absoluter Blödsinn ist.   Gruß Marc
