smartler0303
Smart geht völlig unvermittelt aus
Hi zusammen hoffe mir kann jemand einen Rat geben.
Habe mir vor ca. 1 Jahr einen limited/1 zugelegt. Schon im Januar nach starkem Regen ist mir durch das hintere Fenster Wasser gelaufen, seit dem habe ich nur Probleme. Fenster habe ich ausgetauscht, doch der Wagen spinnte nur rum. Daraufhin fuhr ich zu SC und habe den Wagen schecken lassen. Ich kann mit dem Wagen fahren und er geht völlig unvermittelt aus, egal ob ich langsam fahre oder stehe. Dann warte ich fünf Minuten und er springt wieder an. Die aus dem SC haben nun festgestellt, dass ich einen Riss im Bereich des Krümmers des Turbos habe und das der Saugrohrdrucksensor fehlerhaft ist.
Die eperatur soll sich laut SC nicht mehr lohnen.
-Was denkt ihr liegt es am Sensor oder dem Riss?
habe hier schon öfter gelesen das man mit einem Riss noch fahren kann. Wenn ich den Sensor machen lasse, hat da jemand eine Idee wieviel das koste?
Besten Dank schonmal
Ich tippe dann eher auf den Sensor, Risse im Krümmer haben se alle Hauptsache der ist nicht durch und dicht. ;-)
Versuche mal den Saugrohrdrucksensor zu reinigen.Schaue ob du einen Unterschied feststellst.
Ich könnte mir auch noch vorstellen,dass das Problem auch am OT-Geber liegen könnte.
Ist nur eine Annahme.
Keinesfalls hat der Riss im Krümmer was damit zu tun!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Conan am 06.11.2008 um 17:29 Uhr ]
jo *conanrechtgeb* :)
ot-geber könnte auch defekt sein.
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
hat ich auch mal (42, Benziner 99er Bj,) da ging er beim abbremsen einfach aus, als hätt ich ihn abgewürgt... war aber nur ein einziges mal und seitdem nie wieder... :-? :-? :-? :-? :-?
komische karre :lol: :lol:
Danke für die Hilfe, wollte gestern sofort ausprobieren den Saugrohrdrucksensor zu reinigen. Doch habe ich den leider garnicht gefunden :(
Kann mir jemand erklären wo ich den im Motor finde? Und womit macht man denn so einen Sensor sauber, geht das mit WD 40 ?
könnte aber auch die relaisbox unterm fahrersitz sein. nach wassereintritt an der dreicksfenstern schon möglich.
Also habe mein Problem lösen können, es war tatsächlich der Saugrohrdrucksensor.
Habe mir einen neuen für 110,- Euro einbauen lassen und seit dem fahre ich wieder ohne Probleme :-D :-D :-D
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
