unknow
Welche größen Fahrbar auf original Stahlfelgen
ich wollte mal nachfragen welche größen ich auf orginal Stahlfelgen fahren kann ohne etwas extra eintragen zu müssen.
Auf 3,5x15 max 135er VA
auf 4,0x15 max 145er VA
auf 5,5x15 max 175er HA
Also nur die Standardbereifung. ;-)
wie Timo schon sagt, gibt es für die Stahlfelgen nur die oben aufgeführten Standard freigaben,
bei Alufelgen gab es vom SC auch mal eine freigabe, das der 135er VA Reifen auch auf 4J Alufelge paßt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Was muss ich mir für felgen besorgen von der Breite her für vorne 175 und hinten dann 195.
Dann würde ich mir die nämlich gerne für den Winter aufziehen
also ich hab die 175/55 R15 auf 5J x 15 H2 und 195/50 R15 auf 6,5J x 15 H2 Smart Strikeline Felgen eingetragen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Wenn es original sein soll entweder der TYP Strikeline oder Coreline
Hallo unknow,
so weit ich weiß sind die Alu Rial-felgen am preiswertesten.
Oder Roadsterfelgen müßten auch gehen.
fahr selber Sommmer CS 01
6J 175/15, 7J 195/15
Cult in silber Winter
5J 175/15, 6J 195/15
M.f.G.Kai
Hallo unknow,
Roadster Stahlfelgen
VA 5 x 15
HA 6 x 15
Tüv abnahme erforderlich
M.f.G.Kai
darf ich mir einfach die 4,0 x Vorderradfelge unter meinen CDI schnallen?
Mit der Felge müsstest Du ja nen 145er Reifen fahren und wenn die Größe nicht aufgeführt ist in Deinem Fahrzeugschein mußt Du zum TÜV und es abnehmen lassen. Von daher kannst Du auch gleich breitere und schönere Alufelgen nehmen, denn da hast Du auch eine TÜV-Abnahme
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 07.11.2008 um 08:48 Uhr ]
kann ich auch wenn im schein steht 135
den 135 auf ner 4er felge aufziehn ohne probleme bzw eintragung bei tüv?
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
    • War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen. Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts. Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so.   Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke. Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ? Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen. Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt. Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden. Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
