unknow
Welche größen Fahrbar auf original Stahlfelgen
ich wollte mal nachfragen welche größen ich auf orginal Stahlfelgen fahren kann ohne etwas extra eintragen zu müssen.
Auf 3,5x15 max 135er VA
auf 4,0x15 max 145er VA
auf 5,5x15 max 175er HA
Also nur die Standardbereifung. ;-)
wie Timo schon sagt, gibt es für die Stahlfelgen nur die oben aufgeführten Standard freigaben,
bei Alufelgen gab es vom SC auch mal eine freigabe, das der 135er VA Reifen auch auf 4J Alufelge paßt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Was muss ich mir für felgen besorgen von der Breite her für vorne 175 und hinten dann 195.
Dann würde ich mir die nämlich gerne für den Winter aufziehen
also ich hab die 175/55 R15 auf 5J x 15 H2 und 195/50 R15 auf 6,5J x 15 H2 Smart Strikeline Felgen eingetragen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Wenn es original sein soll entweder der TYP Strikeline oder Coreline
Hallo unknow,
so weit ich weiß sind die Alu Rial-felgen am preiswertesten.
Oder Roadsterfelgen müßten auch gehen.
fahr selber Sommmer CS 01
6J 175/15, 7J 195/15
Cult in silber Winter
5J 175/15, 6J 195/15
M.f.G.Kai
Hallo unknow,
Roadster Stahlfelgen
VA 5 x 15
HA 6 x 15
Tüv abnahme erforderlich
M.f.G.Kai
darf ich mir einfach die 4,0 x Vorderradfelge unter meinen CDI schnallen?
Mit der Felge müsstest Du ja nen 145er Reifen fahren und wenn die Größe nicht aufgeführt ist in Deinem Fahrzeugschein mußt Du zum TÜV und es abnehmen lassen. Von daher kannst Du auch gleich breitere und schönere Alufelgen nehmen, denn da hast Du auch eine TÜV-Abnahme
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 07.11.2008 um 08:48 Uhr ]
kann ich auch wenn im schein steht 135
den 135 auf ner 4er felge aufziehn ohne probleme bzw eintragung bei tüv?
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Der kleine Mitnehmerstift (mit einem Durchmesser von ca. 4 mm) für die Riemenscheibe ist in der Kurbelwelle glatt abgebrochen. Hat jemand einen Trick oder eine Idee, wie man den Rest des Stiftes herausbekommt? Das Anbohren ist sehr schwierig, eigentlich braucht man eine Bohrlehre. Das Auto ist ein Smart 451 MHD von 2010, der damals neu gekauft wurde. Der Motor ist sonst top, er hat keinen Ölverbrauch und läuft sehr gut. Wegen eines 3-Euro-Stifts den Motor ausbauen zu müssen, fällt mir schwer.  Ich bin für jede Hilfe dankbar!
