eyefly
Blinker rechts funktioniert nicht-Warnblinker ok
Hallo Smart-Community,
ich habe einige Beiträge durchforstet, doch eine Lösung für mein Problem nicht gefunden:
Blinker rechts funktioniert nicht.
Blinker links, Warnblinker und Blinker bei Zentralverriegelung (links und rechts) funktionieren.
Ich schätze, dass es der Blinkerhebel ist oder eventl. das Relais (jedoch funktionieren die Warnblinker).
Hatte jmd. von Euch ein ähnliches Problem oder? Gibt es eine weitere Fehlerquelle, an die ich nicht denke?
BJ.:2003 und Cabrio.
Vielen Dank für alle Hinweise und hoffentlich auch Lösungen.
Kann eigentlich nur ein Kontakt am Blinkerhebel kaputt sein, der normalerweise das Signal weitergibt, wenn du den Hebel nach oben drückst - sprich: rechts blinkst... ;-)
Ansonsten würde die ZV und die Warnblinkanlage nicht funzen :-D
Hoff, du bekommst den Defekt bald wieder in Ordnung ... LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Hi Chris,
danke für Deine Antwort.
Habe nur wenig Zeit und kann mich erst am WE an das Basteln machen. Aus diesem Grund war es mir wichtig an der richtigen Stelle zu schrauben:)
Blinkerhebel ist am Wahrscheinlichsten.
VG Sven
Bitte, bitte!! :)
Aber keine Garantie, dass der fehler zu 100% dort liegt... aber ist meiner Meinung nach halt am Wahrscheinlichsten! ;-)
LG, Chris :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
Es ist nicht der Lenkstockhebel...Neuigkeiten poste ich, falls jmd. ein ähnliches Problem hat
:o :o :o
Ist mein Smart defekt ?
Ich muss immer nach unten drücken um rechts zu blinken!
:o :o :o
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Am 15.11.2008 um 18:54 Uhr hat Der_kleine_Muck geschrieben:
Vielleicht solltest Du einfach lernen was Rechts und Links ist :lol:
@eyefly
Woran lag es denn nun?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 15.11.2008 um 19:07 Uhr ]
    • Servus Alex Pedro und herzlich willkommen im Forum. Der LWS an sich kann eigentlich nicht kaputt gehen.   Was fehlt dem LWS genau? Lässt er sich nicht mehr Kalibrieren? Oder behauptet deine Werkstätte, er sei defekt und muss getauscht werden?   Dann empfehle ich dir diesen Link - einfach den unterstrichenen Titel anklicken:   Klick mich!   Da wird Licht ins dunkle Mysterium über das Lenkwinkelsensor-Märchen gebracht.   Lies dir den THREAD von Anfang bis einschl. Seite 3 durch (Rest ist nicht mehr relevant), vielleicht löst das dein Problem.   Es funktioniert tatsächlich und ich habe das nicht nur einmal gemacht.     Smarte Grüße, SmartMan
