josty
Serviceklappe geht nicht mehr dran!
Hallo allerseits!
Hab ein Problem:
Meine eine Serviceklappe schnappt auf einer Seite nicht mehr richtig ein!
Man kann sie zwar fest drauf drücken, doch am linken "Greifer" bleibt das wohlwollende Klick-Geräusch aus.
Problem dabei: Es wackelt und macht ab 100km/h einen nervigen Klapper-Lärm.
Rohe Gewalt bringt nix...
Kann ich da was selber tun?
Oder muss ich jetzt etwa in ein Smart-Center?? *bibber* :o
Spritmonitor.de Benzin
Hast du schon geguckt, ob du sie oben am Scheibenrahmen (also nicht direkt am Scheibenrahmen, aber halt oben^^) richtig eingefädelt hast und da die Spaltmaße und Übergänge stimmen?
Vllt. ist sie oben nicht richtig drin auf der Seite, dann kann der "Schnapper" sie auch nicht richtig greifen...
Hoff, es ist nur so ein kleiner Fehler...
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Was kann denn da noch klappern, Außen???
Die Klappe kanns irgendwie doch nicht so recht sein: Klappert von links, lose Serviceklappe ist aber rechts....!
DasGeräusch ist echt neu und kommt irgendwo von "Außen" an der Kugel... Ist aber alles sonst fest, was ich getestet habe...
*grübel*
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 07.11.2008 um 12:37 Uhr ]
Wenn du die Serviceklappen vermutest, warum nicht einfach mal den Test machen die Serviceklappen zu entfernen und ne runde ohne die beiden dinger zu drehen ?
Dann weisst schonmal 100% das es die beiden Klappen nicht sein können ^^
Ich habe die Serviceklappen mit Filz unterklebt weil sie auf der Autobahn tierisch geklappert habe.Durchaus schon möglich das die es sind die klappern.
Ja, mach die mal ab und fahre so. Dann bin ich schlauer...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
