deniz06
(S) Lenkrad
hat jemand ein lenkrad welches er nicht mehr braucht? abholung nähe grenze schweiz oder sonst versand.
sorry ich habe den beitrag erst jetzt gelesen. also ich brauche ein lenkrad, welches an meinem model passt:
smart, puls 1999jahrgang.
wichtig: wickelspuhle muss funktionieren!
wieviel möchtet ihr für euer lenkrad? + versand in die schweiz.
danke
so nochmals ich. am liebsten wäre es mir, wenn die sachen per post, oder sonstigem lieferservice versendet werden. deshalb wäre es wohl am einfachsten, wenn das lenkrad ohne airbag aber mit korrekter wickelspuhle (voll funktionstüchtig) versendet werden könnte.
wer hat sowas anzubieten? lenkrad ohne airbag sonst komplett und funktionstüchtig.
Hab nur ein neues mit gelber Naht und eins mit grauen Leder und dazu passenden Schaltknauf.
Jedoch beides ohne Spule (wieso brauchst du die, ist deine alte kaput?).
ja bei mir leuchet die airbaglampe. und gemäss SC muss das ganze lenkrad getauscht werden. dieses teilchen kriegt man nicht einzeln. ich brauche eingentlich nur dieses teil. aber wenn jemand ein lenkrad mit der spule ohne airbag hat, geht das auch. dann klappt es auch mit dem versand (sprengstoffgesetz in DE z.b....).
in der originalverpackung geht das auch mit der post oder nicht??? wie geagt ob se geht kann ich noch nicht sagen
bin immernoch auf der suche.
@deniz06
Wen Du schon auf das Sprengstoffrecht hinweist:
Airbag und Lenkwinkelsensor bzw. Wickelspule sind eine Einheit und müssen wenn, dann immer(!!!) zusammen gewechselt werden, die beiden haben gemeinsam einen Aufkleber mit einer Nummer uns sind so zusammen "getüvt", also abgenommen.
Du solltest also ein Lenkrad suchen, in dem beides in Ordnung ist, zusehen das Du vom Besitzer die zugehörige FIN bekommst und den Einbau des Lenkrades unter Agabe der Labelnummer in einem SC vornehmen und bestätigen lässt.
hab schon ein lenkrad gefunden. was für ein zufall. habe gleich 2 mitgenommen :) der einte wurde eingebaut. am montag gehts dann zum fehlerlöschen. ich hoffe dass es dannach klappt.
lenkrad 2x + einbau + kompletter tank mit pumpe etc. für 50€... da werde ich nochmals vorbei gehen und teile holen. ist nur 10min von mir entfernt :-D
danke an alle
@ deniz06
irgendwie liegt das wohl am Wetter, wie ich hier lese, haben momentan ziemlich viele das Problem mit der Airbag leuchte. Ich übrigens auch. Und deshlab die Frage an dich wo hast du das Lenkrad her? bin auch Grenznah deswegen würd ich mir egrn auch eins zulegen.
Danke für die Antwort
gruss
Nussi
