manuelb
Heckscheiben Wischwasser...
...läuft bei mir an der Innenscheibe herunter... Ich gehe mal kaum davon aus, dass das so soll :lol:
Wie komm ich da an die Düse und den Schlauch?! Hab schon versucht die Verkleidung an der Innenscheibe zu lösen, bisher aber ohne Erfolg (Hatte die 4 Schrauben abgedreht aber es ging nicht ab).
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Du bist nicht der Erste... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 03.11.2008 um 14:29 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 347.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ach... da dachte ich mir: sparste dir mal die SuFu, kann ja kein alltägliches Problem sein :-D
Aber danke, das sollte abhilfe schaffen!
kann es sein, dass wenn das hintere Problem mit dem Wasserschlauch an der Heckscheibe vorliegt, dass dann ev. auch vorne kein Wasser an der Frontscheibe kommen kann?
Andy
:o für hinten gibt es auch wisch wasser? .. muss man das nachrüsten oder kann e sowas auch serienmäßig haben?
ist immer serienmässig an Bord..... einfach mal den wischerhebel richtung Windschutzscheibe drücken und dann mal gucken was passiert......... :o
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
veräppelst du mich gerade :(
Klar gibt es das, drück mal deinen Scheibenwischerhebel in die dafür vorgesehenen Richtung, zumindest bei einem 450 sollte dann auch Wasser am Heckwischer kommen.
aber wieder zurück zu meiner offenen Frage:
Andy
nicht wirklich, das wird zwar über eine Pumpe geregelt, aber wenn die läuft und nix kommt ist entweder im Pumpenteil selbst was faul oder die Schlauchgeschichte bzw die Düsen haben nen Problem....
smarte Grüsse
Martin 8-)
    • Update: Gestern kam das Gutachten mit folgendem Ergebnis:   Reparaturkosten (inkl. Mwst): 2600€ Wiederbeschaffungswert: 1500€ (inkl. Mwst)  Restwert: 152,60 €  Wiederbeschaffungszeit: 11 Tage Ausfallzahlung pro Tag: 23€ täglich für die 11 Tage (also ca. 253€ gesamt)    Wenn ich das so ausrechne mit dem Restwert und der Ausfallzahlung komme ich auf knappe 1285€, die mir die Versicherung wohl an mich auszahlen wird (mit Mwst gerechnet bzw. abgezogen). Sprich für einen neuen Smart wird es nicht reichen und muss daher meinen aktuellen Smart DIY mäßig selber reparieren, da bin ich mit guten 300€ wohl dabei.    1. Problem: Mein Smart verliert Motoröl und das wohl schon seit längerem, weiß nicht was ich dies bezüglich machen sollte/ noch investieren muss (?)! (Sind ein paar Tropfen pro Tag)   2. Problem: Die Achse wurde vom Gutachter nicht vermessen! Sprich ich weiß daher nicht ob ich mit dem Smart durch den nächsten TÜV komme.    3. Problem: Riss im Abgasskrümmer des Turbos, werde bevor ich die Reparatur angehe wohl eine separate AU machen lassen und wenn meine Kugel die besteht, werde ich den Unfallschaden soweit beheben + Reparaturbestätigung vom Gutachter.  Ich hoffe das ist nun der richtige Weg den ich eingeschlagen habe. Falls nicht bin ich über etwaige weitere Tipps und Empfehlungen von euch wie immer sehr dankbar!
