garfikatze
mal eine andere smarte frage
in unserem besitz ist jetzt nicht nur ein smart,
sondern noch ein opel corsa c 1.3l diesel 70ps.
bj 2006.
bei der letzten inspektion wurde die inspektionsanzeige nicht zurückgestellt.
weiss villeicht jemand,wie man das selber machen kann oder kann das nur die werkstatt?
Versuch macht kluch:
Serviceanzeige Zurückstellen:
1. „Zündung AUS“.
2. Rückstelltaste (Tageskilometerknopf) drücken und halten, nach ca. 3 Sekunden erscheint die Serviceintervallanzeige („INSP O“).
3. Rückstelltaste gedrückt halten und zusätzlich das Bremspedal treten, beides halten.
4. „Zündung EIN“.Die Rückstelltaste gedrückt und das Bremspedal getreten halten, im Display wird „INSP- - - -“ blinkend angezeigt. Beides weiter halten und warten bis die Service-Intervall-Anzeige umspringt.
5. Nach ca. 10 Sekunden wird im Display die maximale Laufleistung (INSP 35.000 km bzw. INSP 50.000 km Diesel) angezeigt. Das Serviceintervall wurde zurückgesetzt
Viel Glück, kommt wohl auf´s Steuergerät an ob´s so funktioniert oder nicht.
LG
Jochen
Erstmal muss ich sagen, bist du im Smart-Forum mit der Frage natürlich total falsch. Antworten auf die Frage gibts bei den Corsa-Piloten.
Aber zur Frage: Wenn es nicht klappt, sag bescheid. Wir haben auch einen C-Corsa, allerdings Bj. 2002, aber ich hab daheim noch ne Anleitung mit der ich nach der Insp. immer das Intervall zurückstelle. Also bei Bedarf melde dich einfach.
Christoph
im corsa forum bekommt man keine antworten,
sind alles stiefel wohl. da smart fahrer technikbegabt sind und hilfsbereit.und deshalb stellte ich hier diese fremdmarke bezogene frage.an euch beiden erst mal recht herzlichen
dank,da antwort sehr informativ.ich werde wenn ich demnächst zeit habe,es ausprobieren,kann noch etwas dauern.wenn ich dann nochmal hilfe brauche,wende ich mich nochmal an euch beiden.danke. bis dann
Mich brauchste aber nicht mehr fragen, mein letzter Corsa war ein B, schon lange her.
Die Vorgehensweise ist nur aus einem anderen Forum kopiert (opelprobleme.de oder so ;-) :roll: )
LG
Jochen
Ich bin damals glaub ich bei motortalk fündig geworden, da sind zwei Methoden beschrieben, kommt auf wohl irgendwie auf das verbaute Steuergerät an.
Christoph
    • In einem Film würde man jetzt sagen: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren! 😉 Natürlich mache ich den Vorteil des technisch besseren ESPs durch 20 Jahre alte Reifen wieder kaputt, ist ja logisch! Macht man doch immer so! 🙄 Und Fahrsicherheitstrainings werden natürlich nur gemacht, damit die Leute von der Straße weg sind! 😇 Gebraucht werden solche auf keinen Fall, gab es ja früher auch nicht und die Leute kamen auch gut ohne von A nach B! Und warum technischer Fortschritt durch überbezahlte Inschinjöre großer Nonsens ist, könnt ihr bestimmt auch noch gut erklären! Na, denn man tau! 😏
