cinetic84
Felgeengröße Smart Bj 1999
Hi!
Ich würde gerne wissen, welche Felgengröße ich für meinen Smart (Bj 1999) brauche? Blicke im Moment nicht ganz durch!
Hallo das ist einmal
3,5 x 15 ET 20,5 VA Bereifung 135 / 65 R15
4,0 x 15 ET 27 VA Bereifung 145 / 65 R15
5,5 x 15 ET -1 HA Bereifung 175 / 55 R15
gruß
ICQ - Nr.457 209 097
