MD-Smartie
Bitumplatten?
Habe da doch mal eine frage wie viele Bitumplatten braucht man für die Dämmung in der Tür für die Lautsprecher reichen da 7 Bitumplatten pro Tür oder müssen es mehr sein?
Bitte doch mal um eure Hilfe danke.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
es gibt verschiedene Grössen bei den Dingern,je nach Anbieter. Wie gross sind die denn,Bezugsquelle?
@MD: Ich hab noch Alybutyl übrig ne halbe Rolle. Damit kommste recht weit. :-D
PN michmal einfach an...
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
das wäre die größe vom anbieter 250 x 100 x 4.5 mm .
gruß :)
1.) Ich würde im 451er grundsätzlich keine Bitumenmatten nehmen. Das Türpanel lässt sich damit zwar noch dämmen, für die Dämmung der Türverkleidung ist Bitumen definitiv zu "fummelig", labberig und instabil. Außerdem muss man es heissföhnen, um es dauerhaft zu verkleben - und so "verwinkelt" wie es hinter dem Nässeschutz ist, verbrennt man sich bis dahin die Finger, bis man die Matte dort hat, wo sie auch hinsoll.
Alubutyl ist stabil und nach Abzug der Folie lässt es sich einfach durch andrücken so fest verkleben, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss.
Dann zu deinen Matten: 4,5 mm dick ist einerseits SEHR dick (was bei einer flächigen Verklebung eben auch VIEL Gewicht bedeutet), andererseits sind die Matten so klein, dass du größere Flächen ohnehin nur mit viel Aufwand dämmen kannst und gleichzeitig aber keine "Steifigkeit" reinkriegst, da die Matte nicht über eine größere Fläche stabil ist.
Sprich: Wenn du damit sinnvoll dämmst, ist jede Türe nachher 8-10 kg schwerer - und weit davon entfernt "stabil & steif" zu sein.
Bei Alubutyl langt dir die Hälfte des Gewichts, um eine stabile Türe (und vor allem Türverkleidung) zu bekommen.
=> Fazit: Antwot auf deine Frage: Gar keine! Nimm Alubutyl!
@sgt_Pinback: Wenn du 2 Türen eines 451er GUT dämmst, sollte von einer Rolle Alubutyl eigentlich nicht mehr so viel übrig bleiben ... :) Gerade die Türinnenverkleidung muss flächig und teilweise auch doppelt beklebt werden, da sie sonst selbst mit Alubutyl noch vibriert :)
@Hifi-Matze ich habe vergessen zu sagen oder zu schreiben das es für ein 454 ist.
was ist es den für ein aufwand das mit dem Alubutyl zu machen und was brauch ich alles dafür ???
Wo bekomme ich sowas???
gruß :)
Achso: Wenn ich das gerade sehen: 7 Matten a 25x10 cm pro Türe entspricht der Fläche von 1,4 solcher Matten..
Sorry, da ist dann den Aufwand des Dämmens nicht wert, damit kannst du praktisch keinerlei Dämmwirkung aufbauen. Im Smart würde ich - wobei ich wie gesagt von Bitumenmatten im 451er grundsätzlich abraten - MINDESTENS 15-20 der oben verlinkten SinusLive Matten PRO TÜRE nehmen.
Sprich: Du müsstest also nach etwa der 10-15 fachen Menge fragen - und selbst dann würde ich Dir noch von Bitumenmatten abraten!
@Hifi-Matze ok dann halt die alternative diese andere sache wo bekomme ich das und was brauch ich alles???
Weil das blöde verzehren weil keine Dämmung ist ja grauenvoll geht garnicht.
gruß :)
Am 31.10.2008 um 16:16 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Du meinst 451, oder?
Du brauchst eigentlich nur eine Rolle Alubutyl, sonst nichts.
Gedämmt werden sollte halt das Türpanel außen einmal flächig und dann die Türverkleidung innen. Hierzu musst du den Nässeschutz nach oben schieben und versuchen, mit Alubutylstreifen die Fläche deckend zu dämmen. Um den Lautsprecherausschnitt musst du dann mit kleinen Streifen 2-3 Lagen dick dämmen, damit das ganze auch entsprechend steif den Lautsprecher hält - ansonsten bringt der Lautsprecher eben mehr die Türpappe zum scheppern als den Schall zum Ohr ;-)
Keine Ahnung.... *aufLinkinSigschiel* :lol: :lol:
Matze
P.S:: Der Einfachkeit halber ;-)
ok super danke für die Hilfe.
gruß :)
Danke für die aufklärende PN mit der Info, dass es ein 44 ist, bin hier vom 42 451 ausgegangen...
Hab dir ne PN zurückgeschrieben ...
Matze
Bitte bitte hast eine PN zurück.
gruß :)
@Matze: Ich habs nicht gut, sondern schlecht gedämmt... :lol:
Die Rollen bei Dir im Shop sehen anders aus, als die, die ich käuflich erworben habe. KA, wieso...
    • Ich habe einen älteren Smart for Two geschenkt bekommen. Dieser stand ein Jahr in der Halle. Problem war, dass der Smart während der Fahrt des Öfteren einfach mehrfach ausgegangen ist. Nach kurzer Standzeit sprang er dann wieder an. Der Vorbesitzer, ein Freund hat auf diese Spielereien keine Lust. Also hab ich mich der Sache angenommen und ihn in eine Werkstatt gebracht. Die Werkstatt hat festgestellt, dass die Lichtmaschine fest und glühend heiß war. Die Kupplung wurde neu gemacht durch abschleppen ist die Schrott gewesen. Steuergeräte wurden getauscht der Anlasser und Batterie ist neu. Es ist einiges gemacht worden. Leider fing er Wochen später wieder mit dem gleichen Fehler an. Was ich dieses Mal aber beobachten konnte, dass das Auto auch hier wieder nicht sofort angesprungen ist nachdem er nach Kaltstart paar Meter fuhr, kam aber auf die Idee, den Schlüssel abzuziehen, das Auto von innen noch mal neu zu öffnen quasi zu entriegeln per Funk den Schlüssel wieder rein zu stecken umzudrehen und siehe da Spang an. Jetzt steht das Auto wieder in der Werkstatt und selbst Mercedes hat alles erdenkliche getan doch keinen Fehler gefunden. Liege ich da richtig wenn ich an Masse oder Zentralverriegelung denke von irgendwelchen Fehlfunktionen, Fehler, die er sich einspielt?  Nun stecken fast 2000 € in dem geschenkten Auto …meiner Meinung nach so wie er dasteht, lohnt es sich. Er hat auch erst 98.000 km gelaufen und es ist immer alles gemacht worden. Es wäre einfach zu schade das Auto so wie es ist abzugeben. Das Sechs Gang Halb Automatikgetriebe läuft einwandfrei. Auch sonst kein Rost oder irgendwelche große Mängel, die dagegen sprechen würden, sich weiter auf die Suche zu machen. Nun brauche ich eure Hilfe. Hat einer eine Idee?  Liebe Grüße Der neue, Glückliche Smartbesitzer😇   ich hörte und las mehrmals über jemanden hier im Forum @Ghostimaster der wirklich Ahnung hat. Vielleicht kannst du dich gerne bei mir melden ? Liebe Grüße :)
