CowboystiefelKai
unruhige Leerlaufdrehzahl
ich wollte mal eben kundtun für alle die sich fragen warum hat mein Smartie so einen unruhigen Leerlauf und warum rupft er bei 3000 RpM und danach nicht mehr oder gar nicht bei Gas weg ...
Dank meinem SmartCenter Hamm war es ein defektes Zundkabel... also vorsicht an alle die Zündkerzen wechseln ohne das richtige Werkzeug dazu...
Jetzt läuft er wieder , gott sei dank!!
MfG Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von CowboystiefelKai am 31.10.2008 um 12:05 Uhr ]
MfG Kai
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
