bullet-car
FAZ - Shell, ein nur "minimaler" Gewinn
Die armen :cry:
Das sind garantiert die ganzen ADAC-Pfennigfuchser, die den Konzern ruinieren :-D
Und dank VW ist Exxon auch nur noch der zweitreichste Konzern der Welt :lol:
gerade noch passend dazu bei gmx gefunden:
Exxon Mobil erzielt Gewinnsprung von 58 Prozent, schlägt Erwartungen
Irving, TX (aktiencheck.de AG) - Die amerikanische Exxon Mobil Corp (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) teilte am Donnerstag mit, dass ihr Gewinn im dritten Quartal um 58 Prozent gestiegen ist, was auf rekordhohe Ölpreise zurückzuführen ist. Damit erzielte der weltgrößte börsennotierte Ölkonzern den bisher höchsten Quartalsgewinn in der US-Unternehmensgeschichte. Die Erwartungen wurden geschlagen.
Der Nettogewinn belief sich auf 14,83 Mrd. Dollar bzw. 2,86 Dollar pro Aktie, gegenüber 9,41 Mrd. Dollar bzw. 1,70 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Vor Einmaleffekten lag der Gewinn bei 2,59 Dollar pro Aktie. Der Umsatz nahm um 35 Prozent auf 137,74 Mrd. Dollar zu.
Analysten waren zuvor von einem Gewinn von 2,39 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 131,38 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal prognostizieren sie ein EPS-Ergebnis von 1,96 Dollar bei Erlösen von 92,27 Mrd. Dollar.
Die Aktie von Exxon Mobil schloss gestern an der NYSE bei 74,65 Dollar.
(30.10.2008/ac/n/a)
Hoher Ölpreis beschert Exxon Mobile im dritten Quartal Gewinnsprung
IRVING (dpa-AFX) - Der weltgrößte Ölkonzern Exxon Mobil hat wegen der weiter hohen Ölpreisen im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Der Nettogewinn je Aktie sei von 1,70 US-Dollar auf 2,86 Dollar gestiegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die negativen Folgen der Wirbelstürme wurden durch den nach wie vor hohen Ölpreis mehr als ausgeglichen. Insgesamt erhöhte sich der Gewinn auf 14,83 Milliarden Dollar von 9,41 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte von 102 Milliarden Dollar auf 137,74 Milliarden Dollar zu. Die befragten Experten hatten bei 131 Milliarden Dollar Umsatz lediglich einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,39 Dollar erwartet. Der Ölpreis hatte im Juli ein Rekordhoch von mehr als 147 Dollar je Barrel erreicht. Seitdem ist er aber wegen der Sorge vor einer kräftigen Abschwächung der Weltwirtschaft deutlich gesunken auf aktuell rund 68 Dollar./FX/jha/tw
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 30.10.2008 um 22:25 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen. Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!  Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert. Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung. Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂   Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉 Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.  Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.   Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
