scampita
Zischen aus dem Motorraum und Klappern auf der Vorderachse
mein kleiner Smart klappert jetzt schon mehrer Wochen irgendwo bei der Vorderachse. Die Werkstatt (Pit Stop) hat nichts gefunden. Das Klappern tritt nur manchmal auf. Man kann es nicht provozieren. Es fällt aber auf, dass es immer wieder in starken Linksakurven oder nach dem Überfahren von starken Unebenheiten auftritt. Das Klappern nimmt bei erhöhter Geschwindigkeit in der Frequenz zu. Was könnte das sein? Kennt jemand das Problem?
Noch ein Problem :(
Wenn ich stark beschleunige, egal in welchem Gang, vor allem beim plotzlichen durchdrücken des Gaspedals, fängt der Smart an aus dem Motorraum zu "zischen"!!!!Hört sich so an als ob irgendwo unter Druck Luft ausströmt. Erst dachte ich das radio rauscht :lol:
Was kann das sein?
Bitte bitte helft mir, finde keine Werkstatt weil grad alles wegen Winterreifen überlaufen ist und niemand Lust auf nen Smart hat.
danke!nullnull
Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum.
Zu deinem 1.Problem da würde ich mal drauf Tipen das es das Radlager ist oder Kugellager wie man das auch nennen mag.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
hallo, danke für den Tipp aber danach hat die Werkstatt schon geschaut :( war auch mein erster Gedanke...sonst noch ne Idee was es sein kann?
grüße
......hat die Werkstatt mal geschaut, ob die Bremsklötze noch in Ordnung sind - oder schon 2-teilig: Belag und Trägerplatte nicht mehr verbunden?
Geht es den Federn vorne noch gut?
Klaus
hallo,
danke für den tip mit den bremsen. Also die Bremsscheiben sind ziemlich neu. Haben erst grad Räder gewechselt und die Bremsscheibe vorne links läuft nicht ganz frei, Bremsbacken berühren sie an einer stelle (schleifkontakt), ein richtig reibungsloser lauf ist nicht möglich. kann das sein?aber das ist doch normal oder?
Wegen dem Zischen hat niemand eine Idee?
anschlüsse vom turbolader zum ladeluftkühler und e-gassteller prüfen. eventuell noch den unterdruckschlausch gegenüber der teillastentlüftung für den bremskraftverstärker prüfen.
oder extrem starker riss im turbo-krümmer...
hallo,
danke für die ganzen Tipps, wir gehen gleich mal schauen ob wir da was sehen. Hab jetzt mal für nächste woche nen werkstatt termin ausgemacht :( echt ärgerlich dieses auto :-x
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
