holzmichel_85
Welche Seitenschweller an Brabus WIDESTAR Kotflügel ????
Hey Leute
Habe heute meine Brabus Widestar (frisch lackiert) von Chrome bekommen. sehen echt super aus. (Danke nochmal :-D )
Nun meine Frage: Welche Seitenschweller kann ich denn daran montieren die auch optisch was her machen. Wäre echt super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet und sogar evlt ein paar Bilder davon gleich posten, damit ich sehen kann wie es aussieht
LG Benny
das prob hatte doch der chrome selber.
wollte doch die schweller net zerschneiden, ...
ich glaube die kombi gibts so net, oder!?
ich habe noch nie was gesehen. ;-)
aber ich schätze mal, die brabus waeren
am stimmigsten, die passen bei dir aber
net, mist, dann lieber keine. ;-)
Poste doch erst mal Bilder wie es ohne Schweller aussieht, damit man sich ein Bild machen kann für Tips :roll:
Werde sie morgen wenn das Wetter passt mal anbauen und dann poste ich mal die Bilder. wenn ich nicht extra die Seitenschweller demontieren muss. WIE gesagt werde mal sehen. Aber könnte es nicht sein das di von SHiva welche haben??ß habe LACKY schon angeschrieben gehabt der hat sich aber noch net gemeldet.
lacky hat die schweller von shiva dran
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Hoffe das man was erkennen kann. Es wird ja jetzt abends immer früher dunkel :-P
Kann mir jemand sagen wie ich am besten und am schnellsten die inneren kotflügel hinten raus bekomme. habe mal etwas genauer hingesehen und versucht aber irgendwie hacken die immer hinter dem dämpfer. da gibt es ja bestimmt nen trick :o verratet ihn mir bitte
Schliesst doch gut ab Unten, kann man doch so montieren oder täuscht das? :-?
Ja schließen echt super ab. Nur wenn ich auf Facelift umbaue und die Kotflügel vorne noch etwas breiter werden, dann habe ich die große befürchtung, das das ganze etwas sehr unstimmig aussieht. deswegen wollte ich ja fragen ob es da eine lösung gibt. (außer selber bauen)
Wieso werden die Kotflügel vorne breiter? :-?
Frag ich mich auch was da breiter werden soll??
Evtl. vertust dich mit den Cabrio´s die sind hinten 2cm breiter als das Coupe vorne sind die aber gleich zum Coupe
mit 7,5 zoll rundum MÜSSEN die vorne auch breiter :-D
ich denke, nix ausser selfmade wird passen, grde wenn vorne auch was gemacht werden muss!
btw: wie willst du die vornderen überhaupt breiter bekommen???
Am 27.10.2008 um 19:19 Uhr hat limited-one geschrieben:
gab es denn keine passenden Seitenschweller von Brabus?
doch, die sehen aber nach nix aus :evil:
Ich weiss nicht, sei doch froh das Du ohne dicke übertriebene Schweller auskommst.
Hat doch was wenn nur die Radläufe breit sind ;-)
Ja siehst Du, aber Du wirst nicht sehen das sie in der Breite ausladend sind so wie er welche sucht. da kann man sich ja gleich VW-Käfer-Trittbretter zwischen die Kotflügel schrauben :lol:
1. Die vorderen Kotflügel des Facelift sind breiter, als die des Oldliner.
2. Die zu den Widestar gehörenden Schweller sind die Original Schweller: Klick!
3. Verbau beim Umbau auf das Facelift Serienschweller und den Schwellerübergang vom Facelift (die kleine Ecke zum Kotflügel hin) - ansonsten gibt's nur eines, in mühevoller kleinarbeit die Widestar dran, ab, dran, ab, dran, ab, dran, ab und so lange dran rumschnippeln bis es passt - dann neu lackieren... :-D
Am 27.10.2008 um 19:50 Uhr hat limited-one geschrieben:
also der soll sich die Brabus Schweller holen und gut ist, dann gibt es auch keine Probleme wegen der Passung.
Weder die Side Flaps noch die neueren Seitenschweller passen bei Widestarkotflügeln. :(
Am 27.10.2008 um 19:20 Uhr hat chrome geschrieben:
Timo aber Chrome hatte das doch so geschrieben das es die gibt, oder wie?
Hast du dich vorher überhaupt einmal schlau gemacht? Erklär mir bitte einer, wie die Brabus Schweller passen sollen!
Die Widestar passen sowohl an den Oldlinern, als auch an den Facelift Modellen - passen die Brabus Schweller an den Oldis?
Hast du das von mir verlinkte Bild gesehen? Serienschweller + Brabus Flap Vorne - mehr geht nicht, ohne basteln... (das ein Cabrio zu sehen ist, tut nix zur Sache)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 27.10.2008 um 20:11 Uhr ]
Ja ich hab mich "einmal" schlau gemacht und habe ja wie gesagt die eigenbau variante im sinn. Hätte ja trotzdem sein können das es auch noch andere Lösungen gibt, die ich evtl nicht berücksichtigt habe. Und die Shiva Schweller finde ich auch net so schlecht aber ob die genau passen ohne die Koti´s zu bearbeiten. ??? :-? !!!!!
Deswegen die Nachfrage
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlicht stron nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
