Oli777
AGR, Dichtscheibe eingebaut, Lüfter geht sofort an !!
Ich habe heute mit der Anleitung
von ib-electronics meine AGR-Dichtscheibe
eingebaut und alles gesäubert.
Motor läuft gut, außer.... der Lüfter
des Wasserkühlers geht nach ein paar
Sekunden nach dem Motorstarten sofort an.
(Auch bei eiskaltem Motor)
Und somit erreiche ich auch schwerlich die
80°. Nach dem Motor ausmachen läuft er auch
immer ein paar Sekunden nach !!
Gibts dafür einen plausiblen Grund ?
Das hat er ohne Scheibe nicht gemacht.
Danke für Tipps.
Oli
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
Das was bei Dir läuft dürfte der Lüfter vom Ladeluftkühler sein.
Entweder ist der Fühler defekt oder das Kabel für selbigen ist durchgegammelt.
Edit: Willkommen im Forum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 23.10.2008 um 19:44 Uhr ]
Der Ladeluftkühler hat einen Lüfter ?
Ich meine den Lüfter, der wenn man auf
den Motor schaut links im oberen
Bereich sitzt.
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
Ja das der Ladeluftkühler! ;-)
Das der CDI bei den Temperaturen schwer warm wird ist aber recht normal. ;-)
Das hat der Bandit schon richtig erkannt, und diagnosdiziert, und ja, das ist der Laderluftkühler, und da sitzt ein Lüfter drauf. Der Temperatursensor sitzt in dem Kühler unten links, vermutlich ist es aber das Kabel, in der Nähe vom Stecker.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke euch. Wieder was gelernt. :-D
Im richtigen Leben fahre ich noch
einen 2003 Dodge Ram mit Cummins
Diesel.
Mich hatte nur gewundert, dass der Lüfter
sofort nach dem Dichtscheibeneinbau
mitlief.
Dann werde ich mir die Kabel oder den Schalter
mal anschauen.
Kann man so einen Schalter selber
auf einen Defekt überprüfen ?
Und danke für den Willkommensgruß.
Da ich nicht nur vorm PC hänge und
zuhause Ärger bekomme, bin ich hier
in diesem "tollen Forum" leider nicht allzu oft.
ich halte mich meist im Dodge-Forum.eu
auf. Aber alles geht zeitlich einfach nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oli777 am 23.10.2008 um 20:06 Uhr ]
Fortwo CDI
Dodge Ram Cummins
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
