nini70
Öllarche
Hallo ihr!
Heute hatten wir unseren kleinen Smarti Cabrio Bauj 03 Benziner zur inspektion als meine Frau zu Haus an kam wurde der kleine in die Garage gestellt und gut, später ging ich nochmal in selbige um etwas zu holen, dort sah ich dann eine öllarche unterm smarti kurzer hand den Motor deckel geöffnet und dort sah ich das alles unterhalb des Öleinfüüllstutzen vol öl war ebenso unterm Auto.
Nun nehme ich an das zu viel öl eingefüllt wurde laut Rechnung 3 Liter 5W40!
Was kann ich nun tun, natürlich werde ich morgen sofort die Werkstat anrufen.
Aber was kann nun passieren,sie ist ungefähr 25km gefahren.
Der Ölmesstab zeigt ungefähr 3mm oberhalb der unteren Markierung an!
Was tun!
Mfg Nini
[ Diese Nachricht wurde editiert von nini70 am 21.10.2008 um 23:06 Uhr ]
Hej,
zu Smart fahren und das checken lassen. Evtl. saß der Meßstab net richtig, oder sie haben einfach mal danbebengesuppt - 2 Liter hossa;-) Und dann sollen sie nochmal den Ölstand auf Normalniveau bringen und den Ölstutzen reinigen und Du beobachtest, wie er sich verhält.
Kannst Ihn auch vorher saubermachen und mal sehen, ob er sofort wieder suppt. Dann lass ihn einschleppen.
Ich würde mich dumm stellen, der Fahler kam erst, nachdem Ihr den Wagen hattet - also ... machen!
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Hallo
schau ob die Einfüllverschraubung richtig verschlossen ist od. war, denn Du hast ja schon den Ölstand geprüft. Du musst ca, 0,7l Öl veloren haben wenn dieser 3mm oberhalb der min. Anzeige ist.
mlg. petzi47
[ Diese Nachricht wurde editiert von petzi47 am 22.10.2008 um 13:46 Uhr ]
Hast mal geschaut ob der Öleinfülldeckel richtig befestigt wurde :)
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
