MUC
Knarzgeräusche vorne bei größeren Schlaglöchern
Unser Smart (11/2004, 34tkm) macht seit einiger Zeit vorne Knarzgeräusche, vor allem z.B. wenn man über größere Gullideckel oder Schlaglöcher fährt, einen Bordstein hochfährt aber auch z.B. beim Ein- und Aussteigen. Auch wenn man im Stand an dem Wagen heftig rüttelt (von der Beifahrerseite aus) kann man das Geräusch hören. Was könnte das sein? Vielen Dank.
Hab nächsten Mittwoch nen Termin beim SC, die werden unsere Kugel mal über die Holperstrecke schicken, mal schauen was rauskommt.
Traggelenke oder gebrochene Vorderachsfedern.
Geht das auf Kulanz? Haben momentan noch die Garantieverlängerung laufen.
Federn Ja, Traggelenke müsstest in deine Garantieunterlagen nachsehen. ;-)
Wie gesagt, das Knarzen ist nicht extrem, nur manchmal zu hören. Ist die original Garantieverlängerung von Smart.
War heute im SC, das Knarzen kommt vom Querlenker, ist zwar technisch vollkommen in Ordnung, das Knarzen kommt aber von irgendeinem Gummi bei der Buchse. Ein Austausch würde 180Euro kosten, nur für eine Seite, lohnt sich also nicht, dann knarzt es halt ein bißchen. :)
lustig, meiner macht seit ein paar wochen dasselbe, aber nur bei kühlem wetter und seit ich die spiklines wieder drauf hab. ahnte schon etwas ähnliches, danke für die diagnose.
aber egal, dann knarzt es an der ecke eben auch noch, was solls - mein auto lebt :lol:
Alles wird gut!
Da sagst du was, vorne rechts Knarzen wegen Querlenker, vorne links wegen Rost hinter der Bremsscheibe, und meinen linken Scheinwerfer wollte ich einstellen lassen weil der ganz schön nach oben leuchtet, da hieß es, der muss ausgebaut werden und wahrscheinlich brauch ich nen neuen weil da üblicherweise irgendwas gebrochen ist. Naja, blendet die Kugel halt weiterhin ein bissel. :)
I have the same "problem" with my 450 2004 50.000km. It also makes the "knarzgerausche"
Is it a problem when i don't fix it? Or does something get damaged then?
smart 451 62kw Passion
It's no problem when you don't fix it.
Na wenn der "knarzt" baut den ´mal aus da lässt sich ein eingepresste Gummi mit der Hand rausdrücken.
So sah es bei mir aus:
Und was haste dann gemacht?
2 neue verbauen lassen ;-)
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche. Im Extremfall einer Längung ggf. geschlitzte Scheiben unterlegen.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht auf bekommt.
