tbline67
Gutachten Michalak Scheinwerferblenden
Hat jemand zufällig das TÜV Gutachten für die Michalak Design Schwinwerferblenden für den Oldliner ?
Trotz 5 Mails keine Antwort der Firma :(
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
welches meinst du den das für die Doppelscheinwerfer??
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Oh Sorry ! Die Abdeckungen für den Originalscheinwerfer (böser Blick). Bj 99
ein gutachten ?
es gibt nur eine gutachterliche stellungnahme vom tüv-pfalz.
kann ich dir zusenden. :-D
lg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ali-blue am 20.10.2008 um 19:35 Uhr ]
Smart fortwo „Sonderedition“ –Starblue- Cabrio.
Blaumetallic mit dunkelblauem Verdeckstoff, Sicherheitszelle in silber.
EZ: 22.04.2004 mit 698 ccm.
2.Hd, Unfallfrei.
CS-Software Tuning ca.95 PS mit Vmax. Aufhebung.
CS-Tacho bis 200km/h.
CS-Tieferlegung.
Brabus Frontspoiler.
Ragazzon Edelstahl Doppelrohr-Sportauspuff.
Lederlenkrad mit Alu-Schaltwippen und Lederschaltknauf.
Schmidt Spaceline 16 Zoll Felgen mit 195/40-16er Bereifung.
Org. BMW-LED Kennzeichenbeleuchtung. LED-Fußraumbeleuchtung.
Udo B. Ölabscheider. Akzentteile in blauem Carbon-Look.
Anhängerkupplung und Edelstahl Heckblende. Brabus Ledertaschen in den Türen.
ABS, ESP, e.Fh, DZM, Uhr, ZV, Nebelscheinwerfer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, SHOV DVD-Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung 5"TFT Monitor und Soundpaket, K&N Sportluftfilter, Klimaanlage mit Außentemperaturanzeige und Frostwarner, Ablagebox unter Fahrersitz, feste Gepäckraumabdeckung (selten), Spurverbreiterung, Schweller lackiert in blaumetallic, Alu-Kurzstabantenne, Bosch Aerotwin Scheibenwischer.
Von der „smart edition starblue“ wurden nur 250 Einheiten produziert.
wäre es für sich ein problem mir das dokument auch zukommen zu lassen? wäre echt super! 8-)
mail-adresse ist hinterlegt.
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Gutachten gilt leider nur in Verbindung mit den Michalak Doppelscheinwerfern. Für die Blenden bein Normalscheinwerfern gibt es kein Gutachten. Also runter damit vor dem TÜV...
Am 21.10.2008 um 11:34 Uhr hat tbline67 geschrieben:
Warum?
War schon mehrmals damit bei der Hauptuntersuchung und es wurde NIE beanstandet. ;-)
Na dann um so besser. Es schränkt ja den Scheinwerfer auch nicht wirklich ein.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
