klausol
Stoßdämpfer wechseln ??
Hallo, bin Newbee im Forum
habe einen ForTwo Bj.12.1998 mit 112 000km.
Will jetzt die Stoßdämpfer(VA) wechseln und habe das Problem mit der verrosteten Schraube. Habe schon neue von Sachs aus dem Teilehandel mit der Nr.290907 wäre Baugleich mit Smart Nr.0005224V002 bzw. 0006969V001.
Nun das Problem, da ich mir nicht sicher bin ob es die richtigen Dämpfer sind.
Ich habe schon alles abgebaut (Panel,Lichter,Reifen) und vom Radkasten aus sieht man nach dem Kolben ein Unterlegscheibe+Gummi, weiter oben ein Blech das mit zwei Torxschrauben am Chasis festgeschraubt ist. Gehört die U-Scheibe zum Gummi oder ist sie am Kolben festgewschweißt? Wenn ja, dann hätte ich die falschen Dämpfer. Kann man das Blech mit den Torxschrauben entfernen und hat dann den Dämpfer oben ab um ihn im Schraubstock zu bearbeiten.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß klausol
hallo Klausol!
Kauf Dir einen Rostlöser mit Kälteschock und schraube die Torxschrauben vom Radkasten los und Du kannst den Dämpfer rausziehen-muss auch unten von der Ankerplatte losgeschraubt werden-die obere Schraube vom Dämpfer kannst Du dann am Schraubstock lösen
mlg
petzi47
Hallo und Danke an Petzi47,
hat genau so funktioniert, ging ratz fatz.
Hatte alle Schrauben vorher mit WD40 gut eingesprüht und keine Probleme beim lösen.
Auch das Frontpanel konnte dran bleiben.
Gruß klausol
    • Damit hast Du natürlich recht, wobei in dem einen Fall, den Du meinst, siehe diese Seite, das Grundproblem ein anderes war, das die in diesem Fall extreme Verkokung der Ansaugkanäle und Ventile begünstigte! Da war der Abgaskühler im 451 cdi undicht und das verursachte dann in Folge die extreme Rußbildung und Verkokung des Motors. Das ist aber nicht die Regel, sonst könnten keine cdis mit hunderttausenden von Kilometern durch die Gegend fahren. Daß die Abgasrückführung am Diesel prinzipiell absoluter Blödsinn ist, den man mit dem unzuverlässigen Abgaskühler des 451ers noch getoppt hat, ist ohnehin meine feste Überzeugung!
