madventure
Motor aus- und eingebaut, Kühlung funktioniert nicht mehr
ich hab bei meinem Smart coupe, 2001, 35kw, Benziner den Moto ausgebaut und wieder eingebaut, jetzt kühlt der Wagen nicht mehr. haben ihn richtig entlüftet. in der Nähe des Thermostat hängt npoch ein E-Kabel frei, mit grünem Stecker auf dem ne 27 draufsteht, wisst Ihr wo der hingehöht?
Danke für die Hilfe
Madventure
Der grüne Stecker wird nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage benötigt.
Siehe: Was ist das für ein Stecker
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Ah, gut das es nichts mit dem Stecker zu tun hat, nun dann Tipp ich mal auf Thermostat, das macht wohl irgendwie nicht auf.
Hinten wirds heiß, vorne bleibts kalt, der Kühlmittelschlauch ist gefüllt.
weiß jemand wie ich das Thermostat am besten wechsle (am besten ohne den Motor wieder auszubauen)?
ja, das Thermostat am besten von oben lösen und dann den vorderen Motorhalter ab, dann kannst du den Motor leicht absenken und bekommst das alte gut raus. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Habe Gestern das Thermostat gewechselt!Du mußt den Rahmen complett absenken mit Hilfe der 4 langen Schrauben(Spezialwerkzeug oder selber machen).Wenn Du nicht an der rechten Torx-Schraube ran kommst muß zusätzlich die Wasserleitung zur Wasserpumpe gelöst werden.Zum entlüften kannst Du den Thermofühler rausziehen bis Kühlwasser kommt.Thermostat kostet 36€.Viel Erfolg wünscht Dir ein Düsseldorfer!!!!!Hi,Hi,Hi. :roll: :roll:
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
