madventure
Motor aus- und eingebaut, Kühlung funktioniert nicht mehr
ich hab bei meinem Smart coupe, 2001, 35kw, Benziner den Moto ausgebaut und wieder eingebaut, jetzt kühlt der Wagen nicht mehr. haben ihn richtig entlüftet. in der Nähe des Thermostat hängt npoch ein E-Kabel frei, mit grünem Stecker auf dem ne 27 draufsteht, wisst Ihr wo der hingehöht?
Danke für die Hilfe
Madventure
Der grüne Stecker wird nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage benötigt.
Siehe: Was ist das für ein Stecker
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Ah, gut das es nichts mit dem Stecker zu tun hat, nun dann Tipp ich mal auf Thermostat, das macht wohl irgendwie nicht auf.
Hinten wirds heiß, vorne bleibts kalt, der Kühlmittelschlauch ist gefüllt.
weiß jemand wie ich das Thermostat am besten wechsle (am besten ohne den Motor wieder auszubauen)?
ja, das Thermostat am besten von oben lösen und dann den vorderen Motorhalter ab, dann kannst du den Motor leicht absenken und bekommst das alte gut raus. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Habe Gestern das Thermostat gewechselt!Du mußt den Rahmen complett absenken mit Hilfe der 4 langen Schrauben(Spezialwerkzeug oder selber machen).Wenn Du nicht an der rechten Torx-Schraube ran kommst muß zusätzlich die Wasserleitung zur Wasserpumpe gelöst werden.Zum entlüften kannst Du den Thermofühler rausziehen bis Kühlwasser kommt.Thermostat kostet 36€.Viel Erfolg wünscht Dir ein Düsseldorfer!!!!!Hi,Hi,Hi. :roll: :roll:
    • Servus!   Zuvor noch eine Sache die ich klären möchte.   Wenn du schon mein Bild (das untere) verwendest, dann würde ich mich freuen wenn du mich vorher fragen würdest ob das für mich ok ist.   Zumal es hier im Forum ganz einfach ist und du mir nur eine PN schicken brauchst. Ansonsten kann man auch nur den Link zum Beitrag mit dem Bild einfügen. Ist auch einfach und unkompliziert.   Wenn du wissen möchtest, wie die silberne Heizungsbedienkonsole schwarz lackiert wurde und man die Piktogramme und Zahlen noch lesbar bzw. beleuchtet bleiben, so würde ich direkt mit dem User, der das gemacht hat und dessen Bild du auch verwendet hast, anfragen.    Der User ist @yueci und er wird dir sagen wie er das gemacht hat. 😉 Ich habe alles beim Lacker machen lassen und dieLüftungs-Heizungsbedienkonsole bzw die Luftausströmer Silber belassen.
