pudding
Turbolader kaputt?
mein Smart (Benziner 99er Jahrgang) beschleunigt nicht nach kurzer Anfahrzeit nicht mehr richtig und geht in den Notlauf. Als ich beim Smart Center zur Fehlerdiagnose war, hat der den Turbolader angezeigt. Nachdem man die Batterie abgeklemmt hatte, konnte ich zunächst kurze Zeit ohne Macken weiterfahren. Doch dann ging der Wagen wieder in den Notlauf. Der Wagen schaltet auch gar nicht mehr richtig hoch im Automatikbetrieb. Man hat mir aber in der Werkstatt erklärt, wenn der Turbolader defekt sei, dann würde es qualmen. Tut es aber nicht. Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte. :roll:
Hallo
Hatte auch schonmal so ein Problem.
Bei mir war es der Anschluss der Unterdruckdose der abgebrochen war.
Hatte ihn deswegen auch im SC und die haben mir freundlicherweise den Anschluss wieder neu eingeklebt.Hat so 35 euro gekostet.Vielleicht hast ja Glück damit
Gruß Dennis
Wir haben ein 599ccm Oldliner.Der sieht am schönsten von den Kleinen aus.
    • Bisher wurde keineswegs nach dem Ausschlussprinzip gearbeitet. Die Radlager wurden NICHT geprüft - obwohl es eine schnelle Nummer wäre. Man kann auch über Stunden  auf Verdacht die ganze Karre demontieren....   Ja, @hedwig, es kann auch eine Akustikquelle sein, wie bspw. ein Pfeifen was gern an Ritzen, Außenspiegeln, etc. entsteht, aber man muss ja mal systematisch irgendwo anfangen. Und man fängt DA an wo es eine "schnelle Nummer" ist.    Der TÜV wird einen Teufel tun und die Räder abnehmen, Beläge raus, bzw. die Radlager prüfen, es sei denn das Lager ist bereits so platt dass man im Stand durch rütteln  innerhalb 5 Sekunden ein Spiel feststellt.
