MD-Smartie
Brabus Pedalen Einbauen
Hallo wollte eben Brabus Pedalauflage im Smart einbauen hat aber nicht funktioniert.
Bohrer genommen angesetzt gebohrt scheiße Bohrer kaputt Loch im Finger(ich weiß hätte den Finger ja dazwischen raus nehmen können) :lol:
gibt es noch eine alternative wie man da Löcher rein bekommt ????
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Kannst se ja auch reinschiessen :-D 8-) , musst aber eine ruhige Hand haben damit Du auch den richtigen Punkt triffst.
Nee, Ernst beiseite, ums Bohren wirst Du wohl nicht drumherum kommen, kauf´ Dir einen ordentlichen Bohrer und körne passend an, dann geht´s. Ein guter Bohrer braucht auch kaum Druck, der bohrt von allein.
Gute Besserung und Gruss
Jochen
@Jochen das werde ich dann wohl machen müssen wenn man nicht ums bohren drum rum kommt.
danke
gruß :)
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich kenne das eigentlich so, daß im Falle der Abrechnung über ein Gutachten die MwSt nicht gezahlt wird.... Sollte man dann das Fahrzeug in Eigenregie (günstiger) reparieren, wird man ja nur in seltensten Fällen nur mit Teilen ohne entrichtete MwSt auskommen. Sobald man MwSt gezahlt hat (auch bei Selbstreparatur, wird auf Rechnungen ja ausgewiesen) hat man doch Anspruch auf Erstattung derselben (von der gegnerischen Versicherung). Da würde ich nicht drauf verzichten wollen.   Und zum Nachweis eines Zeitwertes (über "0") dürfte doch eine (eventuell vorgezogene) bestandene HU (bestenfalls "ohne erkennbare Mängel") bei einer anerkannten Organisation (TÜV, DEKRA u.a.m) reichen. Natürlich mit der Bitte um Prüfung auf vollständige und fachgerechte (verkehrs-sichere) Instandsetzung des Unfallschadens (evtl. dazu das Schadensgutachten mitführen/vorlegen)..... Also bei älteren, eher geringwertigen Fahrzeugen, wie es viele Smarts nun mal so sind....   Bei höherwertigen Fahrzeugen mit (fachgerechter) Instandsetzung eines Totalschadens rechnet sich sicherlich ein Gutachten eines teureren spezialisierten Sachkundigen (z.B. auch beim Richten des Rahmens bzw. der Karosserie o.ä.m.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
