exroadi
Batteriekontrollleuchte geht an; Kühlwasser wird heiß,
Hatte heute eine "nette" Überraschung. Beim Losfahren hatte ich den Eindruck als ob im Motorraum ein Schlag ertönt (kann das nicht besser ausdrücken). Danach lief alles normal (für mein empfinden weiter). Nach 3 km Fahrt (im Automatikbetrieb) ging die Batteriekontrollleuchte an und ich konnte auch beobachten wie die Kühlmitteltemperatur angestiegen ist. Bei 120 Grad schaltete der Motor in Notbetrieb. Das war nach ca. 5. km Fahrt. Ich habe den Motor komplett abkühlen lassen und bin wieder nach Hause gezucketl. Wieder ist die Kühlmitteltemperatur schnell angestiegen. Diesmal ist die Batteriekontrollleuchte auch wieder angeganen aber ganz schnell auch wieder aus.
Was kann den da passiert sein. Kühlmittelstand habe ich kontrolliert, der ist i.O.
Danke für Eure Tipps
Detlef
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
Da hat sich Dein Keilrippenriemen verabschiedet und den Abflug gemacht!
Dieser Keilrippenriemen treibt gemeinsam die Lichtmaschine und die Wasserpumpe Deines Smart an, der springt sozusagen im Dreieck!
Un nu isser wech.
Neuen montieren (lassen) und weiter fahren.
Aber bitte nicht noch ein paarmal den Motor überhitzen, wenn die Wasserpumpe steht, findet nämlich keine Kühlwasserzirkulation statt. Irgendwann findet das Deine Zylinderkopfdichtung vermutlich nimmer so lustig!
Mit welchen Kosten muss ich dann da rechnen?
smarte Grüße
Detlef
smarte Grüße
Detlef
Schau erstmal nach, ob ich mit meinem Verdacht recht habe, aber ich bin zu 99,9 % sicher! :)
Der Keilrippenriemen läuft rechts am Motor über die Riemenscheiben Kurbelwelle/LiMa/Wasserpumpe.
Wenn der fehlt, müsstest Du das sofort sehen.
Keilrippenriemen dürfte so bei 15.- EURO liegen, Einbau zwischen 20.- und 30.- EURO, je nach Werkstatt.
Wenn's mehr kosten sollte, war's keine Werkstatt, sondern eine Apotheke oder ein SC! :-D
Wie viele Kilometer hat denn Dein Smart drauf? Wurde dieser Riemen schon mal gewechselt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2008 um 16:52 Uhr ]
Ich hatte so was schon vermutet, allerdings bin ich wohl etwas blind, denn ich finde nichts.
Meine CDI hat jetzt ca. 67.000 km und war bisher regelmässig in der Wartung, ob der Keilriemen schon mal getauscht wurde kann ich nicht sagen.
smarte Grüße
Detlef
smarte Grüße
Detlef
Am 18.10.2008 um 16:57 Uhr hat exroadi geschrieben:
Natürlich findest Du nichts, denn der Keilrippenriemen ist ja nicht mehr da! :-D
Aber Du musst doch ganz rechts am Motor die Riemenscheibe der Kurbelwelle sehen, wo normalerweise dieser Riemen drüber läuft und angetrieben wird. Wenn Du rechts schräg vorn am Motor runter schaust, siehst Du die Wasserpumpe und die LiMa, die ebenfalls über eine jetzt freie Riemenscheibe verfügen müssten!
Check your Emails!
Ich habe Dir ein Bild geschickt, auf dem die Riemen gut erkennbar sind.
Wenn Du ihn damit nicht findest, fällt mir auch nix mehr ein! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2008 um 20:30 Uhr ]
HI Ahnungslos,
danke für die mail. Jetzt ist es ja leider zu dunkel, werde mir das aber morgen mal anschauen.
smarte Grüße
Detlef
smarte Grüße
Detlef
Tu das! Wie Du auf dem Bild erkennen kannst, musst Du vor dem Ölpeilstab in die Tiefen des Motorraums eintauchen und schräg seitlich am Motor nach unten schauen, dann müsstest Du die Riemenscheiben ohne den Riemen erkennen, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege und er fehlt.
Habe gerade nachgeschaut,
ich finde keinen riemen, der scheint also wirklich runter zu sein.
Was mich noch irritiert ist, dass ja die Batteriewarnleuchte nicht konstant an ist, sonder auch erst nach einer gewissen Zeit (1 km Strecke?) angegangen ist.
smarte Grüße
Detlef
smarte Grüße
Detlef
Das würde mich jetzt erst mal weniger irritieren.
Scheint also so zu sein, wie ich geschrieben habe.
Hast Du wenigstens die leeren Riemenscheiben der WaPu und LiMa gefunden?
Hast Du eigentlich Klima drinne?
Die Riemenscheiben habe ich gesehen, war leer. Der schmart hat auch eine Klimaanlage.
smarte Grüße
Detlef
Den Ersatz des Keilrippenriemens sowie das Spannen desselben machst Du von unten her, deshalb brauchst Du dazu auf jeden Fall eine Hebebühne.
Da der Riemen, der bei Dir defekt ist, der hintere ist, musst Du den schmaleren der Klima zuerst entspannen und abnehmen, um den breiteren auflegen zu können. Danach den der Klima wieder auflegen und spannen.
Das Spannen des breiten Riemens erfolgt durch Schwenken der Lichtmaschine, das Spannen des Klimariemens durch die Einstellung der Spannrolle.
Denke nicht, daß Du dies selbst machen kannst.
BTW, schau Dir mal der Riemen der Klima an, wenn der auch schon etwas gealtert aussieht, laß ihn am besten auch gleich ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2008 um 13:58 Uhr ]
Das habe ich nicht vor. Werde den schmart morgen früh gleich bei meiner Werkstatt abliefern und dann mal wieder die lieben öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.
Danke für Deine Mühe und die Tipps.
Gruß und noch einen schönen sonnigen Sonntag
Detlef
smarte Grüße
Detlef
Poste mal, wenn er fertig ist, wieviel Du bezahlen musstest.
So, gestern hatte ich den schmart in der Werkstatt (MB-Vertragspartner). Kosten für 2 Keilriemen (der 2. für die Klima war auch in Auflösung) 60 EUR + Batterie laden, die war nähmlich inzwischen total platt. Habe mit schlimmerem gerechnet, von daher so i.O.
Danke (insbesondere an ahnungslos) für die Hilfen.
smarte Grüße
Detlef
smarte Grüße
Detlef
Am 21.10.2008 um 11:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Passt so! Danke fürs Feedback! [/img]
Hallo Ahnungslos!
jetzt weisst du warum Du anderswo fehlst!!!!!!! :)
mlg. petzi47
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
